W
Wopidu
- 05.02.2014
- 5
- Philips 42PFL7404H/12 LCD Fernseher T-Con Modul defekt
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PFL7404H/12 LCD Fernseher
Inverter:Sharp CPWBX RUNTK4163TP ZH
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): T-Con Modul defekt
ich bräuchte dringend Hilfe, da mir selbst Philips nicht weiter helfen kann.
Bei meinem Fernseher (42PFL7404H/12 4 Jahre alt) verschwand ganz langsam das Bild. Nach einer Weile habe ich den fernseher wieder eingeschaltet und das Bild kam nicht wieder. Nach ein paar Tagen habe ich dann den fernseher wieder eingeschaltet und das Bild war für eine weile wieder da. Ich habe dann den fernseher zu einem Bekannten gebracht, der Fernseher repariert. Dieser hat den Fernseher lange am Netz laufen gehabt und getestet. Er hatte das selbe Problem. Ich habe den fernseher dann wieder bekommen und selbst einen test gemacht, nachdem ich in verschiedenen Foren gelesen habe, das es wohl am T-Con -Modul liegen könnte. Nach entfernen der rückwand und Freilegen des T-Con-Modules, habe ich den Fernseher wioeder in Betrieb genommen. Als das Bild dann wieder verschwand, habe ich einen Fön genommen (Kaltgebläse) und an das T-Con Modul gehalten. Und siehe da, das Bild kam wieder.
Auch bei weiteren versuchen habe ich dieses bemerkt.
Nun zu meiner Bitte: Ich brauche das T-Con Modul Sharp CPWBX RUNTK4163TP ZH. Es gibt verschiedene Module, die sich aber nur durch das Zeichen z.B. ZH, ZK,ZZ unterscheiden.Kann mir hier jemand eventuell einen Tipp geben, oder hat jemand das Modul zur Hand ?
Kann man hier eventuell ein anderes Modul z.B. ZZ oder ZK einbauen ?
Für eine Info wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Wopidu
Schöne Grüße
Wopidu
