Emmkoo
- 23.07.2020
- 18
- Elektriker
- PHILIPS 55PUS7181/12
Hersteller: PHILIPS
Typenbezeichnung: 55PUS7181/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):
Hallo zusammen...
Philips (Android) plötzlich kein Bild mehr, Ton noch da. Beim Starten sieht man das Backlight , ein Logo etc. erscheint nicht. Anruf beim Philips-Support ergibt : neue Software soll installiert werden.
keine Änderung, nach dem Neustart sind auf dem USB-Stick von Android Verzeichnisse angelegt - die Prozedur scheint also zu funktionieren bzw wird zumindest angeschoben.
In einem Post hier vom 1.6.20 habe ich denselben Fehler gefunden und den Tip, am T-Con-Board beide Kabel wechselseitig zu entfernen - keine Änderung.
Macht es Sinn das T-Con zu wechseln oder deutet das Fehlerbild eher auf das Panel ?
Herzlichen Dank und viele Grüße - Matthias
Hallo zusammen...
