Philips DBox2 Sat Problem nach Debug
Diskutiere Philips DBox2 Sat Problem nach Debug im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: DBox2 Chassi...
gorbi31
Hersteller: Philips
ich habe meine DBox mit der MHT Methode in den Debug Modus versetzt. Das klappte auch zunächst problemlos. Anschließend habe ich ein Linux Image geflasht und die Box neu gestartet.
Am LCD Display ist ein ganz normales Verhalten sichtbar (Bootvorgang, Sender umschalten).
Das TV bleibt schwarz, als wenn das Scart-Kabel nicht eingesteckt wäre.
Könnte es sein, dass ein Flash Chip beschädigt wurde?
Was kann ich tun, um den Fehler einzugrenzen?
Hier das Bootlog:
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 66.76 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 02
debug: feID 00 enxID 03
debug: fpID 52 dsID xx-xx.xx.xx.xx.xx.xx-xx
debug: HWrev 01 FPrev 0.30
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/philips-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0040
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 154948
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 1.1.4 (Tuxbox) (Apr 7 2006 - 19:38:48)
CPU: PPC823ZTnnB2 at 66 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: DBOX2, Philips, BMon V1.0
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: ... done.
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
### FS (squashfs) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load complete: 670653 bytes loaded to 0x100000
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 670589 Bytes = 654.9 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.32-dbox2 (image@tower) (gcc version 3.4.4) #2 Fr Apr 7 20:44:2
9 CEST 2006
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: console=ttyS0 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs
Decrementer Frequency = 247500000/60
m8xx_wdt: active wdt found (SWTC: 0xFFFF, SWP: 0x1)
m8xx_wdt: keep-alive trigger installed (PITC: 0x2580)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 65.74 BogoMIPS
Memory: 30824k available (1140k kernel code, 344k data, 60k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (<a href="mailto:**********">**********</a>)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2003 Red Hat, Inc.
Squashfs 2.2-r2 (released 2005/09/08) © 2002-2005 Phillip Lougher
i2c-core.o: i2c core module version 2.6.1 (20010830)
i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module version 2.6.1 (20010830)
CPM UART driver version 0.04
ttyS0 at 0x0280 is on SMC1 using BRGttyS1 at 0x0380 is on SMC2 using BRG2
pty: 256 Unix98 ptys configured
eth0: CPM ENET Version 0.2.dbox2 on SCC2, xx:xx:xx:xx:xx:xx
loop: loaded (max 8 devices)
D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000)
D-Box 2 flash memory: Found 2 x16 devices at 0x0 in 32-bit bank
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0035
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Creating 6 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory":
0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader"
0x00020000-0x00540000 : "root (squashfs)"
0x00540000-0x007e0000 : "var (jffs2)"
0x007e0000-0x00800000 : "flfs (u-boot)"
0x00020000-0x00800000 : "Flash without bootloader"
0x00000000-0x00800000 : "Complete Flash"
Linux video capture interface: v1.00
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 60k init
init started: BusyBox v1.1.0 (2006.04.07-18:08+0000) multi-call event: $Id: eve
nt.c,v 1.12 2003/09/30 05:45:38 obi Exp $
[i2c-8xx]: mpc 8xx i2c init
[i2c-8xx]: adapter: 0
Oops: kernel access of bad area, sig: 11
NIP: C00A9930 XER: 00000000 LR: C389A094 SP: C1C21E30 REGS: c1c21d80 TRAP: 0300
Not tainted
MSR: 00009032 EE: 1 PR: 0 FP: 0 ME: 1 IR/DR: 11
DAR: 00000024, DSISR: C0000000
TASK = c1c20000[31] 'insmod' Last syscall: 128
last math 00000000 last altivec 00000000
GPR00: C389A094 C1C21E30 C1C20000 C389D7DC C1C21E68 00000008 00000030 001911A5
GPR08: 00308800 C389D7AE 00000011 C00A9918 24008042 10081CFC 10060000 00000001
GPR16: 10080000 1014BDC8 1014BB08 1014C040 00009032 C1C21EA0 C1B69000 1015C078
GPR24: C1C52420 00000003 C389F000 C013B5C8 C38A0000 00000008 00000000 00000000
Call backtrace:
C389C3D8 C389A094 C389CB18 C0010FF4 C000285C 10025950 10004204
10003ED0 0FEC21AC 00000000
Segmentation fault
i2c-core.o: driver saa7126 registered.
i2c-core.o: client [saa7126] registered to adapter [PowerPC 8xx I2C adapter](pos
. 1).
Detected STB:
Vendor: Philips
Model: D-BOX2
$Id: cam.c,v 1.30 2004/01/10 16:36:34 alexw Exp $
i2c-core.o: driver DBox2-CAM registered.
i2c-core.o: client [DBox2-CAM] registered to adapter [PowerPC 8xx I2C adapter](p
os. 2).
$Id: avia_napi.c,v 1.18 2003/11/24 09:53:01 obi Exp $
DVB: registering new adapter (C-Cube AViA GTX/eNX with AViA 500/600).
i2c-core.o: driver DVB I2C bridge registered.
i2c-core.o: client [DVB I2C bridge] registered to adapter [PowerPC 8xx I2C adapt
er](pos. 3).
dvb_i2c_bridge: enabled DVB i2c bridge to PowerPC 8xx I2C adapter
$Id: cam_napi.c,v 1.8 2003/09/30 05:45:34 obi Exp $
avia_av: $Id: avia_av_core.c,v 1.99 2006/01/08 21:36:22 carjay Exp $
avia_av_event: $Id: avia_av_event.c,v 1.11 2003/10/26 16:32:51 obi Exp $
avia_av_proc: $Id: avia_av_proc.c,v 1.14 2004/01/21 20:02:29 carjay Exp $
avia_gt_core: $Id: avia_gt_core.c,v 1.48 2004/12/20 01:01:22 carjay Exp $
avia_gt_core: autodetecting chip type... eNX
avia_gt_enx: $Id: avia_gt_enx.c,v 1.21 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_accel: $Id: avia_gt_accel.c,v 1.19 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_dmx: $Id: avia_gt_dmx.c,v 1.210 2004/06/26 16:08:15 carjay Exp $
avia_gt_ucode: loaded ucode v0014
avia_gt_ucode: ucode section filters disabled.
avia_gt_dmx: warning, misaligned queue 0 (is 0xFD200, size 65536), aligning...
avia_gt_gv: $Id: avia_gt_gv.c,v 1.39 2004/08/28 16:44:56 carjay Exp $
avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576)
avia_gt_pcm: $Id: avia_gt_pcm.c,v 1.29 2004/01/29 19:38:20 zwen Exp $
avia_gt_pcm_set_rate(44100)
avia_gt_capture: $Id: avia_gt_capture.c,v 1.32 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_pig: $Id: avia_gt_pig.c,v 1.40 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_vbi: $Id: avia_gt_vbi.c,v 1.26 2003/08/01 17:31:22 obi Exp $
avia_gt_core: Loaded AViA eNX/GTX driver
avia_av_core: Starting avia_gt_wdt thread.
avia_gt_fb: $Id: avia_gt_fb_core.c,v 1.54 2004/03/17 18:42:18 zwen Exp $
avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2)
Console: switching to colour frame buffer device 82x32
avia_gt_fb: fb0: AViA eNX/GTX Framebuffer frame buffer device
lcd.o: init lcd driver module
lcd.o: found KS0713/SED153X lcd interface
avia_gt_lirc: $Id: avia_gt_lirc.c,v 1.14 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_ir: $Id: avia_gt_ir.c,v 1.30 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_oss: $Id: avia_gt_oss.c,v 1.26 2004/05/31 22:56:02 carjay Exp $
avia_gt_v4l2: $Id: avia_gt_v4l2.c,v 1.12 2003/09/30 04:54:03 obi Exp $
DVB: registering frontend 0:0 (TDA8044H QPSK Demodulator)...
avia_av_napi.c: $Id: avia_av_napi.c,v 1.33 2004/03/11 15:30:27 derget Exp $
avia_gt_napi: $Id: avia_gt_napi.c,v 1.203 2005/01/05 05:49:56 carjay Exp $
avia_gt_proc: $Id: avia_gt_proc.c, v 0.1.3 2005/12/11 22:30:00 Skars & Merandos
Exp $
avia_gt_proc: Description: GTX/ENX proc_dev Driver with proc_fs extension
options:
(demux reinit) enx_reset=1
(framer chan.) fc_reset=1
(clr avia reg) avia=0
(enx td trace) trace=1
(lock, unlock) spinlock=0
Schreiben ueber /proc/bus/gtx
(delay) delay=500
cdkVcInfo $Id: cdkVcInfo.c,v 1.0 2002/09/26 20:48:26 alexW Exp $
Please press Enter to activate this console. Thu Jan 1 01:00:00 CET 1970
/var/plugins/operations logcs_init
$Id: sectionsd.cpp,v 1.219 2006/03/26 20:13:49 Arzka Exp $
caching 168 hours
events are old 120min after their end time
minutes between timeset 30
way of getting Time: DVB
Net-Time : rdate -s time.fu-berlin.de
/var/plugins/operations camd_init
/var/plugins/operations cardserver_start
$Id: zapit.cpp,v 1.1.387 2005/11/28 21:59:54 Kroki & Worschter Exp $
[zapit] MAX_SOCKETS=3
[zapit] PMT update enabled
/var/plugins/operations camd_start
insmod: Warning: kernel-module version mismatch
/var/modules/multicam.o was compiled for kernel version 2.4.25-dbox2
while this kernel is version 2.4.32-dbox2
DBox2 Multicam Driver v1.01 skars & doz21
starte camd3
/var/plugins/operations check_camd3_socket
<14>01.01.1970 01:00:10 camd3: BOXTYPE: 1
<14>01.01.1970 01:00:10 camd3: LOG: 6
<14>01.01.1970 01:00:10 camd3: UDP_PORT: 20248
<14>01.01.1970 01:00:10 camd3: original slot au on
<14>01.01.1970 01:00:10 camd3: HTTP_PORT: 9080
<14>01.01.1970 01:00:10 camd3: LOG_HOST: 127.0.0.1:514
<14>01.01.1970 01:00:11 camd3: DNS_CACHE: 600 sec
<14>01.01.1970 01:00:11 camd3: SOCKET: /tmp/camd.sock01
<14>01.01.1970 01:00:11 camd3: KEYS: /var/keys/camd3.keys
<14>01.01.1970 01:00:11 camd3: SERVERS: /var/keys/camd3.servers
<14>01.01.1970 01:00:11 camd3: USERS: /var/keys/camd3.users
<14>01.01.1970 01:00:11 camd3: Slot /dev/tts/1: initialisiere...
<14>01.01.1970 01:00:12 camd3: Slot /dev/tts/1: starte Monitor...
<14>01.01.1970 01:00:12 camd3: Slot /dev/tts/1: bereit
avia_gt_ucode: pid 0001 not found
<13>01.01.1970 01:00:12 camd3: error parse line #3 in /var/keys/camd3.users
<13>01.01.1970 01:00:12 camd3: error parse line #6 in /var/keys/camd3.users
<14>01.01.1970 01:00:12 camd3: original slot: CAID=1702
<13>01.01.1970 01:00:12 camd3: error parse line #9 in /var/keys/camd3.users
<13>01.01.1970 01:00:12 camd3: error parse line #12 in /var/keys/camd3.users
<13>01.01.1970 01:00:12 camd3: error parse line #15 in /var/keys/camd3.users
<13>01.01.1970 01:00:13 camd3: error parse line #18 in /var/keys/camd3.users
<13>01.01.1970 01:00:13 camd3: error parse line #127 in /var/keys/camd3.keys
<13>01.01.1970 01:00:13 camd3: error parse line #133 in /var/keys/camd3.keys
<13>01.01.1970 01:00:13 camd3: error parse line #134 in /var/keys/camd3.keys
<14>01.01.1970 01:00:13 camd3: KeyDB: gestartet
<14>01.01.1970 01:00:13 camd3: HTTP: started on port 9080
<14>01.01.1970 01:00:13 camd3: camd v3.843e - erfolgreich gestartet
[getservices] /var/tuxbox/config/zapit/myservices.xml found.
[getservices] dup transponder id 3 onid 85
[getservices] dup transponder id 11 onid 85
[getservices] dup transponder id 4 onid 85
[getservices] dup transponder id 1 onid 85
[getservices] dup transponder id 457 onid 1
rdate: time.fu-berlin.de: Host name lookup failure
/tmp/currentservices.xml: No such file or directory
$Id: controld.cpp,v 1.117 2004/05/22 14:34:09 carjay Exp $
[controld] Boxtype detected: (2, Philips D-BOX2)
[controld] /dev/dbox/avs0: No such file or directory
[nhttpd] Neutrino HTTP-Server starting..
/var/plugins/operations sect_renice
[LCDFONT] initializing core.../var/plugins/operations epg_reinit
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron.ttf...OK (Micron/Regular)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron_bold.ttf...OK (Micron/Bold)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/pakenham.ttf...OK (Pakenham/Regular)
[LCDFONT] Intializing font cache...
[neutrino] frameBuffer Instance created
812k video mem
[neutrino] Software update enabled
[neutrino] enable flash
[sectionsd] getUTC: read: Connection timed out
[lcdd] time-skin not found -> using default...
[lcdd] weekday-skin not found -> using default...
[lcdd] date-skin not found -> using default...
[lcdd] month-skin not found -> using default...
[LCDFONT] adding font /share/fonts/12.pcf.gz...OK (Fix12/Regular)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/14B.pcf.gz...OK (Fix14/Bold)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/15B.pcf.gz...OK (Fix15/Bold)
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix15/Bold)
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix14/Bold)
/dev/input/event1: No such file or directory
[neutrino] menue setup
[neutrino] received 33 sats
[neutrino] registering as event client
[basicsocket] send_data: Resource temporarily unavailable
[neutrino] initialized everything
PES, queue 0 normal.
[CBasicClient] connect failed: /tmp/camd.socket
/tmp/camd.socket: No such file or directory
[CBasicClient] connect failed: /tmp/camd.sock02
/tmp/camd.sock02: No such file or directory
[controld] VIDEO_EVENT_SIZE_CHANGED 720x576 (4:3 -> 4:3)
[timeThread] time(): 19.06.2006 18:46:12, tim: Mon Jun 19 18:46:12 2006
[sectionsd] readNbytes: received POLLERR
[timeThread] time(): 19.06.2006 18:46:22, tim: Mon Jun 19 18:46:22 2006
mfG
Gorbi31
hat die box vorher noch funktioniert ? wenn ja wäre denkbar das der cxa ic defekt ist
@dboxer,
ja die Box hat vorher mit BN einwandfrei funktionert und macht nun nach dem Flashen von Linux diese Zicken. Habe auch mal Versucht BN zu flashen aber das TV bleibt trotzdem dunkel.
Ist das cxa ic das STV6412?
Wenn ja, wo bekomme ich sowas und bekomme ich das mit Bordmitteln aus und eingelötet?
Gorbi31
ic kann dir jeder shop besorgen
wenn du gut löten kannst kein problem
Thema: Philips DBox2 Sat Problem nach Debug
Philips 55PFL6188K 2x Blinken, SDM Fehler 53
Philips 55PFS8159/12 Bootloop Logo
Philips 47PFL6907K
Phillips 46PFL7007K/12 46PFL7007K/12 startet nicht blinkt 2
Nokia DBox2 Sat 2xIntel nach ca 10 min kein Empfang/[AVS] i2
