Philips DVDR3450H schaltet erst nach mehrmaligen versuchen a
Diskutiere Philips DVDR3450H schaltet erst nach mehrmaligen versuchen a im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: DVDR3450H kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet erst nach mehrmaligen versuchen auf Tuner Meine...
Apo61
04.11.2007
46
Hersteller: Philips
Hallo Leute,
kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Nach dem einschalten,steht auf dem Display -Philips-
was dann normaler weise nach dem initialieren auf DVD oder Tuner
gehen müsste.Aber macht er nicht,sondern initialisiert weiter und die
Festplatte arbeitet auch gleichzeitig.Das geht ca.eine halbe Stunde(keine tastenfunktion in der zeit)
und danach schaltet er um auf Tuner und alle Funktionen sind wieder OK.
Kann es eine Kapazitäts sache sein ?
schon mal mit dem Fön gesucht? z.B. das Netzteil angeheizt?
Nein habe ich noch nicht.
Habe nur kurz nach den Elkos geschaut
aber nichts gefunden.Glaube aber auch nicht das es eine
Temperatur sache ist .Denn ich habe ,nach dem das Gerät
wieder Lief den Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt
und das gleiche spiel ging erneut los. Wenn er läuft und ich drücke
Sandby ,dann springt er auch wieder von Standby an und die Funktionen
sind OK
blöde Sache was??
Mach erstmal das was Dir EM2-Gott empfohlen hat.
ok ,werde gleich mal versuchen!
so, war gerade an dem Gerät dran.Folgende
Situation:Stecke den Netzstecker ein ,und das
Gerät funktioniert ohne Probleme (mehr mals).
Halte den Föhn auf dem Bereich mit den Sicherungen,
macht er die gleichen faksen.Übernacht hat er sich wohl erholt!
Habt ihr ein Tipp was es sein kann?
Hab ich das richtig verstanden, wenn das Gerät kalt ist, dann läuft er. Und wenn Du mit dem Föhn dran bist, dann treten die Fehler wieder auf? Das kann ich gar nicht glauben ...
ja genau so habe ich es gemacht .Vieleicht
war das mit dem fön ein zufall ,aber das Gerät muss
sich über Nacht erholt haben.Ich habe es ein paar mal
probiert und er lief sofort .Erst als ich mit dem Fön dran
ging, kam er nicht mehr.Aber es waren nur einige Sekunden.
Gestern als ich das Gerät auf geschraubt habe ,um nach dem
Fehler zu schauen ,war keins da.Dann habe ich ihn im eingesteckten
zustand an die seite gelegt.Nach ca. 1Stunde wollte ich es zuschrauben
ziehe den Stecker raus,schraube den Deckel drauf und will es nochmal
Probieren -- siehe da das Gerät läuft nicht an(der angegebene Fehler ist aufgetreten).Ich
habe auch schon die Festplatte und das Laufwerk abgehangen aber er sprang
immer noch nicht an.Er müsste ja auf Tuner emfang gehen aber macht er nicht.
Was meint ihr keine Hoffnung?
jetzt solltest du die Gegenprobe mit Kältespray machen - sonst stochertst du weiter im trüben
hallo,
keine chance Heute funktioniert er wieder garnicht.
Auch Kälte behandlung hat nichts genutzt.
Die kiste läuft dann wenn er lust darauf hat.Ich glaube
ich gebe es auf.
OK, heute läuft er nicht an. Was passiert denn wenn Du jetzt mal mit dem Föhn rangehst?
Habe gerade eine wärme behandlung durch genommen.Habe
den Fön überall drauf gehalten,nichts ist passiert.Also läuft
immer noch nicht.
immer noch nicht.
schon mal die Sekundärspannungen nachgemessen?
Habe keinen schaltplan, aber die Spannungs-angaben
auf der Platine sind alle vorhanden.Das komische ist
das er mal läuft und mal nicht.Ein wackelkontakt kann
es doch auch nicht sein, habe alles abgekloft.Kann es am
Processor liegen? Dann hätte ich doch sowieso schlechte Karten
oder ?
Kann es am Processor liegen? Dann hätte ich doch sowieso schlechte Karten oder ?
Das ist wohl wahr, kann aber aus der Ferne nur vermutet werden. Wenn alle Spannungen auch im Fehlerfall vorhanden und i.O. sind, könnte man aber in die Richtung denken.
Thema: Philips DVDR3450H schaltet erst nach mehrmaligen versuchen a
Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
Pioneer A-602R Das Relais schaltet ein aber nicht wie normal
