Pioneer DJM-500 4-Kanalmixer kurzgeschlossen,und nun?
Diskutiere Pioneer DJM-500 4-Kanalmixer kurzgeschlossen,und nun? im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Pioneer Typenbezeichnung: CANN007231LM Chassi: Vorhandene Messgeräte...
ejasonk
Hersteller: Pioneer
Schaltbild vorhanden: Nein
hallo!
ich habe folgendes problem:
bei meinem Pioneer DJM-500 4-Kanalaudiomixer für den DJ betrieb muss einiges im Inneren kaputt sein.Ich bekomme keinen Ton mehr raus.
Ursache: habe aus purer routine hinten den eurostecker des netzkabels (230V) in den XLR-Masterout 2 ausgang geschoben,so dass die HOT3 spur des XLR-Ausgangs angeschlossen war.wie es geschafft habe? weiß nicht.passte halt prima. :(
stecker rein in die verteiler dose und lauter knall.im zimmer ist die sicherung rausgeflogen.
und nun sieht es folgend aus:
der mixer lässt sich anmachen.macht jedoch keinen ton mehr.alle kanäle bleiben stumm.ebenso leuchten die LEDs des EQ nicht.Kopfhörerausgang ist auch tot.
was denkt ihr,wäre die reparatur ZU aufwendig?und lohnt sich das noch?den mixer hatte ich mri vor 2 jahren für ca 850€ zugelegt und garantie ist auch leider weg.ebenso keine hausratversicherung.
wie weit könnte sich das disaster im mixer ausgebreitet haben?
um sowas handelt es sich hierbei:
http://www.pioneeraus.com.au/images/products/djm500.jpg
lg evgenij
Ja da werden wohl ein paar Leiterbahnen verdampft sein. Entweder eine Bastelarbeit für ein paar Jahre oder ein Fall für den Schrott..
ich könnte heulen!!!
hallo,
mir ist gerade genau das gleiche passiert!!! ich könnte mich über meine dummheit kaputt ärgern!!! :evil:
sag mal hast du schon eine lösung gefunden??? bin verzweifelt.!!! schnelle antwort wäre schön!!!
die XLR platine hats abbekommen.
am besten du schickst deinen mixer an den service von pioneer.auf der pioneer seite kann man den service point auffinden.
die machen für 25 euro + versand + mwst also so um die 40 insgesamt. einen komplettcheck mit auflistung der defekte und kosten usw.
ich habe das ding noch net hingeschickt,weil leider noch keine zeit.
übrigens wusste der servicemensch am tel genau was ich angestellt habe,scheinbar ist das eine weitverbreitete dummheit aus routine,die den bastlern dort bekannt ist :-D
bastlern?
hmpf!
an einem arbeitsplatz eines solchen 'bastlers' steht serviceequipment , das dein gesamtes jahresgehalt verschlingen würde....
soweit verständlich?
mit "bastlern" wollte ich die profiqualitäten der servicemänner nicht abwerten.verstehe die aufregung nicht?
ich würde genau so zu einem enginieur "zeichner" oder "planer" sagen.
Mach dir keinen Kopp drum ejasonk, der will sich bloss wichtig machen :mrgreen:
aber benedikt hat recht!
auf der anderen seite gibt es hier genügend, die noch nie einen lötkolben oder phasenprüfer in der hand hatten, aber glauben, sie könnten "natürlich" ihre sachen genauso gut (oder sogar besser!!) reparieren, wie ein profi!
bertl
Naja, es gibt bestimmt einige, die das möglicherweise könnten, jedoch nicht wie Profis immer grad ein Service Manual zur Hand haben...
Allerdings gebe ich dir auch recht, dass viele es sich zu einfach vorstellen.
MfG
... besonders lustig sind dann die PN´s oder Mails von Leuten die nicht einmal einen Widerstand von einem Kondensator unterscheiden können .....
dann gehörst du sicher zu den leuten die sagen:"kann ja nicht viel dran sein, ist ja gestern noch gegangen!"
logo?
um an der heutigen technik noch etwas reparieren zu können, sollte man die feinmotorik eines chirurgen haben, ein spezialist für jedes chassis sein und sich sämtliche fehlerbilder der vorgängermodelle eingeprägt haben.
das ist durchaus eine leistung die von einem FACHARZT abverlangt wird, nur habe ich noch nie den begriff bastler und arzt zusammen gehört.
(nicht jetzt um dir nahetreten zu wollen, aber gesagt werden sollte es schon)
Ich will mich eigentlich nicht unbeliebt machen, weil ich erst seit kurzem in diesem Forum unterwegs bin, aber antworten will ich trotzdem.
Nö, sag ich nicht. Aber ich sag, wie wärs mal mit Lesen:
Soviel dazu.
Weiters finde ich, dass du womöglich ein bisschen übertreibst? Ich hatte es als halbernst gemeinte Verbesserung aufgefasst und ebenso geantwortet. Allerdings finde ich es erschreckend, wenn die Leute ernsthaft auf die Barrikaden gehen, wenn man sie anstatt Dipl.Ing. als Bastler bezeichnet. Um Gottes Willen, bricht euch etwa ein Zacken aus der Krone? Habt ihr ein so schlechtes Selbstwertgefühl oder was?
Der Vergleich mit dem Facharzt ist mehr als lächerlich. Nicht nur, dass er mitunter über Leben oder Tod entscheidet (wo der Elektroniker wohl eher über Behalten oder Schrott entscheided), er muss auch noch anhand von Symptomen Krankheiten feststellen können, die auf etwas viel komplexerem beruhen, als auf einer Platine mit zwei drei Bauteilen, nämlich dem Körper. Meiner meinung nach, wird also von einem Facharzt doch etwas mehr verlangt, als von einem, der Elektronik repariert...
Noch was zum "Serviceequipment": Dass man tausende von Euro für teuerstes Servicequipment ausgibt, heisst noch lange nicht, dass man damit sofort auch kompetent ist. Ich denke da nur mal an viele "Bastler", die ihre Platinen mit SMD bestücken, und das mit einem normalen Lötkolben ohne teures Equipment. Ich habe z.B. früher sehr viele digitale Gitarreneffekte mit SMD bauteilen repariert etc. weil ich das entsprechende Equipment in der Firma hatte. Jetzt, da mir nur noch ein normaler 5mm Lötkolben zur Verfügung steht, löte ich auch keine SMD Bauteile mehr, obwohl in der Tat zu überlegen wäre, sich mal eine sehr dünne Lötspitze anzuschaffen. Mal sehen, bisher gab es keinen Bedarf mehr dafür...
Just my two cents.
Mit freundlichen Grüssen
aber:
230V netzspannung kann sehr tödlich sein!
hast schon mal einen 4-kanal-audio-mixer angefaßt, wenn der "bastler" vorher innen die netzleitung versehentlich aufs gehäuse gelegt hat?
Bertl
Natürlich kann Netzspannung tödlich sein und Ungeübte, Unbedarfte und Anfänger sollten damit nicht rumhantieren, aber ich kann es ihnen ja nicht verbieten, nur sie warnen, es besser zu lassen. ejasonk hat geschrieben, er sei Fortgeschrittener (Radio und Fernsehtechniker) und dementsprechend habe ich geantwortet. Ob das stimmt oder nicht kann ich nicht überprüfen.
p.s. Ne, einen 4-kanal-audio-mixer mit Strom am Gehäuse habe ich noch nicht angefasst, dafür einen nagelneuen PC, dessen Netzteil dummerweise so kaputt war, dass Strom aufm Gehäuse war. Ha, das war lustig.
nein.
es geht weder gegen mein stolz noch gegen mein selbstwertgefühl.
nur dummerweise wird einfach unser beruf auf die stufe einer fiseuse gestellt. schnipp schnapp haare ab, ist zu vergleichen mit "als auf einer Platine mit zwei drei Bauteilen".
der vergleich mit dem arzt ging nicht gegen den arzt, sondern sollte ein vergleich mit den ansprüchen des berufsbilds sein.
die ansprüche an ärzte und elektroniker sind dieselben!
geistig wie körperlich -> stichwort: smd-löten( was ja angeblich jedem so leicht von der hand geht)
über diesem spruch können wir gerne nochmals diskutieren, wenn du dich mal mit einem geklebten flatplack vergnügst.....
"dafür einen nagelneuen PC, dessen Netzteil dummerweise so kaputt war, dass Strom aufm Gehäuse war. Ha, das war lustig."
-geht nicht, da gehäuse mit schutzleiter geerdet ist....
da sollte dann dein FI oder der LSS(sicherung) ansprechen. ansonsten war wieder ein 'bastler' am werk!
Schade, dass wir mit unser Qualifikation nicht das Gehalt eines Chefarztes haben :wink: :wink: :wink:
..mir würde schon der 'industrielohn' genügen....
(manteltarifvertrag, jedes jahr lohnerhöhung usw, geregelter überstundenabbau...)
Hi ich bin auch neu in diesem Forum aber ich habe schon öfters die Mixer von Piooner
heile gemacht ob nun die DJ-500 oder die 600 Serie .Ich könnte dir vorschlagen du
schickst ihn zu mir und ich kann dir dann sagen was die Reparatur kostet.
MFG Denny
genau...
was wiederum schwarzarbeit wäre und damit illegal ist.....
logo?
genau ich mach solche Sachen aus Spaß an der Freude und es reicht ja wenn sie die Teile bezahlen.
MFG Denny :)
Thema: Pioneer DJM-500 4-Kanalmixer kurzgeschlossen,und nun?
Pioneer DJM 500 Master Ausgangs Sound verzerrt / Effekteinhe
Pioneer DJM-500 Alle Pegelanzeigen-LEDS leuchten+ Master, ke
Pioneer DJM 500 Effectteil defekt??
Umbau pioneer djm-500
