K
Konrad Anang
- 17.06.2019
- 8
- 2
- Privileg Classic 10508 Kurzschluss Motor Triac?
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Classic 10508
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss Motor Triac?
Ja, als PDF
vor ein paar Tagen blieb meine Waschmaschine mitten im laufenden Programm stehen und ließ sich nicht mehr starten. Ich konnte die Tür öffnen, die nasse Wäsche entnehmen und das Wasser ablaufen lassen.
Bei Versuchen, sie anzustellen, zeigte sie mit ihren LEDs stets das gewohnte Bild an und forderte durch die blinkende grüne LED im Einschaltknopf zum Starten des Programms auf, was sie aber nach Drücken des besagten Knopfes nicht tat. Falscheingaben (z.B. zu hohe Schleuderdrehzahl für das gewählte Programm) quittierte sie mit der obligatorischen Fehlermeldung in Form eines roten Blinkens der LED im Einschaltknopf.
Im Bereich der Tür finden sich die folgenden Angaben:
de.scribd.com/Washmachine-guide
Und so auch weitere Angaben zu meiner Waschmaschine:
Er findet sich leider nicht in der Tabelle ab Seite 46, dafür aber in den Anmerkungen darunter auf Seite 49:
Dort heißt es unter Alarms E51 - E52:
"... alarm E51 (power triac on motor short-circuited) ..."
Demnach hat der Triac, der den Motor steuert, einen Kurzschluss, er ist also wie man so sagt 'durch'.
Nicht ganz sicher bin ich mir, ob es sich dabei um den "MOTOR_TY" (Seite 51) handelt, der sich auf dem "16. Circuit Board" (Seite 50) befindet — oder gibt es noch einen auf dem Motor?
Wie komme ich an die richtige Typenbezeichnung des Triacs und wo bekomme ich passenden Ersatz her oder muss bzw. sollte ich gleich die ganze Platine ersetzen (und wo bekäme ich die her)?
Bräuchte ich für das Austauschen des Triacs besonderes Werkzeug, besondere Kenntnisse, besondere Fähigkeiten, ... ?
Habe ich überhaupt bisher soweit richtig gedacht?
Was ist die E-Nummer?
Dank im Voraus & Grüße
Konrad
Ja, als PDF
- Quelle. – XPLT
Prod.-Nr. 00.256.236-1
Privileg-Nr. 21028
Modell CLASSIC10508
Typ HP990661
PNC 914905420 00
Spannung 230V ~50Hz
Sicherung 10A
Leistung 2200W
Füllmenge 5,0kg
Schleudern 800U/min
Schutzart IPX4
S/N 843 00101
- PNC (ELC): 914905420 00
MCF: 192561850.000
CCF: 132640110.023
Firmware: WAE20323
Date: 2008-10-21 03:30
User: telequadri on PS10
S/N:
- AKO 726735-03
Elux132442583
MB/Boot 132424214 / B0420009_B
081017 01 160 33
Platform EWM 1100
Pub 599709034
Modell 256236_21028
Prod.-Date 20080606
"... alarm
Konrad
