Privileg Öko Spar Kühl-Gefrierkombi Thermostat defekt?
Diskutiere Privileg Öko Spar Kühl-Gefrierkombi Thermostat defekt? im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Öko Spar Kühl-Gefrierkombi E-Nummer: Prod.Nummer: 1606193 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
butterkeks001
18.02.2013
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Thermostat defekt?
Privileg Kühl-Gefriergerät
Prod-Nr.: 160.619 3
Priv.-Nr.: 40993
Ser.-Nr.: 74600056
Klasse N
Typ: B259296
PNC: 925929579
Das sind erstmal die Daten vom Typenschild.
Das Gerät kühlt ganz normal runter,nachdem es an den Strom geht.
Hat es die Temperatur erreicht schaltet die Kühleinheit ab,aber wenn die Temperatur hoch geht leider NICHT wieder von alleine an.
Nimmt man das Gerät dann für einige Stunden vom Strom und steckt es wieder rein,dann springt es wieder an und kühlt.
Ich denk mal das Thermostat defekt ist,oder?
Das Thermostat befindet sich ganz oben im Deckel wo der Drehregler ist.
Es hat eine Kapillare am Thermostat die oben rechts in das Gerät rein geht.
Wer kann helfen??????
Dankeschön
Hallo Butterkeks,
sei herzlich willkommen im Forum :-)
Wie hoch ist die Umgebungstemperatur des Gerätes?
Wenn das Gerät in normaler Zimmertemperatur 20° steht, dann tippe ich auch auf den T-Regler. Ist es aber kälter, dann wäre dieses Verhalten normal.
das Gerät steht im Haushaltsraum,da sind so um die 15 bis 18 Grad.
Aber er hat sonst ganz normal funktioniert.
Wir haben Ihn abgetaut und danach ging das Problem los.
Bekommt man Kapillarsonde einfach aus dem Gerät raus?
Welches Thermostat würde da passen?
K59L2117 ????
Kapillarlänge 1,5m???
Ich bin jetzt nicht der Privileg-Fachmann, kann dir nur folgende Erklärung abgeben. Die in Deutschland verkauften Kühlgeräte haben die Klimaklasse N (normal). D.h. Umgebungstemperaturen 20°-ca. 32°C.
Steht der KS in einem zu kalten Raum, dann dauert die Abtauphase im Kühlraum wesentlich länger und das Gerät schaltet viel später wieder ein. Viele Geräte sind deshalb mit einer Abtauheizung versehen, somit ist das Temperaturfenster etwas größer.
Die Einschalttemperatur liegt zwischen +4,5° bis +5°C. Wenn der Thermostat kaputt wäre, dann würde sich das Gerät auch nicht mehr ausschalten.
Mach folgendes, bevor du unnötig den Regler wechselst.
Stell ein Heizgerät in den Raum für min. 48Std. um min. 20°C zu erhalten und dann kontrolliere nochmal die Aus-und Einschaltzeiten und berichte wieder.
Das müsste auch so ähnlich in deiner Bed.Anl. stehen.
Danke für die Antwort.
Aber das Gerät steht schon fast 5 Jahre in dem Raum und hat bis jetzt auch nach mehrmaligem Abtauen immer tadellos funktioniert,auch bei den Temperaturen.
Somit denk ich das ausschließen zu können.
Wie kann man das Thermostat überbrücken um das zu testen?
Welche Kontakte muss man da brücken?
Brücken bringt nichts. Du kannst das Kappillarrohr rausziehen und dann mit der Hand erwärmen. Springt der Kompressor dann nicht an, ist der Therm. def.
Geht das Kapillar Rohr einfach raus zu ziehen,oder ist das unten noch irgendwo befestigt?
Sitzt das in einer Führung das man es auch wieder ordentlich rein bekommt?
Da ich mich mit Privileg-Geräten nicht auskenne, musst du das selbst rausfinden.
Okay,trotzdem danke an Dich.
Hoffe das hier noch mehr Leute ihre Erfahrungen schreiben.
Kühltechniker sind hier nicht oder fast nicht vertreten.
Wäre aber nett, wenn du einmal auf "hier bedanken" klicken würdest, danke.
Wo findet man da im Internet besser Hilfe für solche Kühlgeräte?
Keine Ahnung, selbst wenn es ein Kühlgeräte-Forum gibt, würden die dir auch nichts anderes sagen können. Ich habe 6 Jahre lang Kühlgeräte repariert, nur keine Privileg. Die Funktion und Diagnostik ist aber immer die selbe.
Bessere Hilfe gefunden?
Thema: Privileg Öko Spar Kühl-Gefrierkombi Thermostat defekt?
Quelle Privileg EH480X Abwärmelüfter läuft immer
Privileg Super Energiespar Kühl-/Gefrierkombination 308l Kr
Privileg Öko Energiesparer kühlt nicht konstant
Privileg Kühl-Gefrierkombi kühlt nicht richtig
Blomberg TKF 7340 kühlt, aber heizt nicht
