butterkeks001
- 18.02.2013
- 6
- Privileg Öko Spar Kühl-Gefrierkombi Thermostat defekt?
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Öko Spar Kühl-Gefrierkombi
E-Nummer: Prod.Nummer: 1606193
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Thermostat defekt?
Privileg Kühl-Gefriergerät
Prod-Nr.: 160.619 3
Priv.-Nr.: 40993
Ser.-Nr.: 74600056
Klasse N
Typ: B259296
PNC: 925929579
Das sind erstmal die Daten vom Typenschild.
Das Gerät kühlt ganz normal runter,nachdem es an den Strom geht.
Hat es die Temperatur erreicht schaltet die Kühleinheit ab,aber wenn die Temperatur hoch geht leider NICHT wieder von alleine an.
Nimmt man das Gerät dann für einige Stunden vom Strom und steckt es wieder rein,dann springt es wieder an und kühlt.
Ich denk mal das Thermostat defekt ist,oder?
Das Thermostat befindet sich ganz oben im Deckel wo der Drehregler ist.
Es hat eine Kapillare am Thermostat die oben rechts in das Gerät rein geht.
Wer kann helfen??????
Dankeschön
Prod-Nr.: 160.619 3
Priv.-Nr.: 40993
Ser.-Nr.: 74600056
Klasse N
Typ: B259296
PNC: 925929579
Dankeschön
