Ferdinand01
- 28.02.2021
- 12
- Privileg / Whirlpool PWF 96 Programme starten nicht ( Fehler F23 )
Hersteller: Privileg / Whirlpool
Typenbezeichnung: PWF 96
E-Nummer: 858002003010
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme starten nicht ( Fehler F23 )
meine Waschmaschine zeigt folgendes Fehlerbild:
Die Programme können alle ausgewählt werden und die Programmlaufzeit erscheint im Display.
Nach dem Drücken der „START“ Taste verriegelt die Tür und die „TÜR FREI“ Lampe erlischt.
Nach kurzer Zeit erscheint F23 im Display und die „SERVICE“ Lampe blinkt.
Es wird kein Wasser gezogen oder abgepumpt und die Trommel läuft nicht an.
Folgendes habe ich bereits getan:
1.Fremdkörperfalle und Flügelrad der Pumpe überprüft
2.Luftfalle und den dünnen Schlauch gereinigt
3.Druckschalter ersetzt
4.Heizung ausgebaut und gemessen, Durchgang 29 Ω und R iso > 500 MΩ bei Prüfspannung 500 V
5.NTC gemessen bei Raumtemperatur ca. 15,6 KΩ und bei 60 °C ca. 3,2 KΩ
6.Die Leitungen der Heizung und des Druckschalters in Richtung Steuerplatine auf Durchgang und Kurzschluss überprüft
Vorab schon mal vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
