bolzi
- 12.07.2005
- 55
- Probleme mit Akai TV MP237H1 Chassis Mono Plus 2
Hersteller: Akai
Typenbezeichnung: MP237 H1
Chassi: Mono Plus 2
Schaltbild vorhanden: Ja
Hab hier ein Problem mit meinem Akai TV.Chassis Mono Plus 2.Wenn man das Gerät einschaltet , dann blinkt manchmal die rote led vorne am Gerät ansonsten sagt das Gerät garnichts mehr.Die Spannungen im Sekündärnetzteil sind alle zu klein ,die Btriebsspannung für die Zeilenendstufe beträgt im Maximalfall ca 60 V unabhängig davon ob ich die Zeilenendstufe abgeklemmt habe oder nicht.Habe die elkos c006. c007 im Netzteil erneuert- erfolglos.
Am pin 16 des Netzteil ics Tea 2164sl kann ich lediglich eine Spannung ca 5- 6,5 V messen und am Pin 3 des Ics liegen 3-4 V an.Soweit ich weiss , ist das der Schutschaltungsbetrieb.Die 3-4 V am pin 3 des ics liegen dort nicht immer an, dh. wenn ich das Gerät einschalte und die Sekundärspannungen im Netzteil sich zumindest teilweise aufbauen ( ua. die U1 hat dann die 60V für die Zeile) habe ich am pin 3 des ics nur 1V anliegen, das Gerät versucht dann denke ich zu starten.Wenn ich das Gerät dann ausschalte und dann wieder einschalte brechen auf einmal sämtliche Netzteil Sekundärspannungen komplet zusammen und ich messe am Pin 3 des Netzteil Ics Tea 2164 SL wieder die 3-4V.
Soweit ich weiss braucht das ic tea 2164sl entsprechende ansteuerimpulse vom pin 3 des ics stv 5180.Am pin 2 des ics STV 5180 habe ich eine Spannung von 5V anstehen.
Könnte der Fehler an den beiden Ics liegen oder liege ich da ganz falsch.komme da irgendwie nicht mehr weiter, weil ich nicht verstehe wie das Gerät jetzt nun wirklich anschwingt.Alle Elkos im Sekundärnetzteil hatte ich auch schon überprüft.
Bin für jede hilfe dankbar, vielleicht hat ja einer von Euch einen konkreten Tip.Danke schonmal im vorraus!
Chassi: Mono Plus 2
