RGB auf Scart legen! Wie?
Diskutiere RGB auf Scart legen! Wie? im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo, ich habe mir ein TV Videospielautomaten zugelegt und möchte nun die RGB Anschlüsse die ursprünglich für das Monitor Chassis gedacht...
daniel123
28.03.2005
ich habe mir ein TV Videospielautomaten zugelegt und möchte nun die RGB Anschlüsse die ursprünglich für das Monitor Chassis gedacht sind/waren auf den Scart Eingang meines Fernsehers legen. Ist das möglich? Wenn ja, wie ist die Belegung und was bedeutet SYN?
Habe folgende Anschlüsse im Automaten:
Ground, Rot, Grün, Blau und SYN
Was mache ich mit den Leitungen Rot-Masse, Grün-Masse und Blau-Masse?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss Daniel
was bedeutet SYN?
Könnten die Synchronisationssignale sein. Müsste man am besten mal mit dem Oszi messen
Das sind die einzellnen Abschirmungen für die RGB Signale. Gehen alle direkt an Masse.
RGB Belegung
Mit den Synchronsignalen kann Dein Fernseher leider nichts anfangen.
Wichtig ist, daß Dein Fernseher überhaupt RGB Signale verarbeiten kann.
Desweiteren kann es passieren, daß durch den freilaufenden Oszillator im Gerät das Bild seitlich verschoben wird.
Das ganze ist etwas heikel... um nicht soviel basteln zu müssen würde ich Dir hier fertige Lösungen empfehlen.. zb. VGA-FBAS Wandler
ein VGA-FBAS Wandler ist in der Anschaffung teuer!
Ich habe mir mal den MAK Plan von Arcademania vorgenommen und mein Ausgangssignal vom Scart auf meinen Jammaanschluss gelegt. Leider hat mein kleiner Fernseher nun auch kein Bild mehr, nur noch Ton!
Sämtliche Sicherungen sind in Ordnung. Nun ja..............
Der Fernseher hat einen Euro AV Eingang, ist das nicht gleich RGB? Oder täusche ich mich da?
Es gibt auch TVs (besonderst kleine) die kein RGB können.
Scart Eingang
Naja, da gibts schon Unterschiede...
Die etwas besseren Geräte lassen sich über das AV-Menü auf die unterschiedlichen Signale einstellen. zB. FBAS, S-VHS oder eben den RGB-Betrieb.
Meist findest Du aber in der Bedienungsanleitung die entsprechenden Hinweise.
Thema: RGB auf Scart legen! Wie?
LG PDP50x30010 Kein Bild, kein Ton nur Ventilator und Led (E
RGB (Sync on Green) auf Scart-Eingang: Krieg einfach kein Si
SCART-RGB auf einem Amiga Monitor (9pol.D-SUB)?
Sharp 32HW-57E Bild fällt zusammen, 3-4fache Hochspannungszi
Problem mit PAL-60 über Scart
