Berna45
- 28.02.2007
- 164
- 1
- Saba Sabine UKW Skala verstimmt
Hersteller: Saba
Typenbezeichnung: Sabine
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): UKW Skala verstimmt
Bei der genannten Saba Sabine sind die UKW Sender leicht auf der Skala nach rechts verschoben. Nur ein Sender der eigentlich am rechten Rand sein sollte, also bei 100,6 MHz, kann ich ganz links unterhalb von 88 MHz empfangen. Empfang und Trennschärfe sind gut. Vielleicht noch als Besonderheit: bei dieser Sabine wurde von einem Vorbesitzer die UABC80 durch eine EABC80 mit Fremdheizung ersetzt. Hierzu befindet sich extra noch ein kleiner Netztrafo mit im Gehäuse, der aber nur knapp 4V liefert. Die EABC80 befindet sich frei schwebend hinter dem Lautsprecher Magneten mit gewissem Abstand an zwei Punkten befestigt: der Glaskörper der Röhre mit kurzer Seil schlinge unter der Ferritantenne hängend und der zusätzliche Röhrensockel mittels gebogenem Kupferdraht an Gewindestange festgeschraubt (siehe Fot. Der Heizwiderstand der UABC80 wurde hier mit einem 40 Ohm 10 W Widerstand simuliert.
Für die Verstimmung der Skala sollte das aber keinen Einfluss haben - oder?
Wie kann man an der Sabine die Skala neu eichen?
Vielen Dank schon mal.
Bernd
Foto ->
Bernd
Foto ->
