Sampo PD-70FA2 Hintergrundbeleuchtung defekt?
Diskutiere Sampo PD-70FA2 Hintergrundbeleuchtung defekt? im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sampo Typenbezeichnung: PD-70FA2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung defekt? Meine Messgeräte...
acer2021
30.04.2008
62
Hersteller: Sampo
Hallo Reparaturfreunde,
ich habe wieder mal einen defekten TFT am Start: Einen 15" Sampo PD-70FA2 der mir ohne externes Netzteil geschenkt wurde.
Ich habe den TFT an einem geregelten Netzteil zum laufen bekommen, soweit, als das ich auf dem Display das OSD angezeigt bekomme, aber nur SEHR SCHWACH.
Ich schätze also, die Hintergrundbeleuchtung ist defekt.
Frage 1:
Der Monitor benötigt 12V und 2A. Ich kann den Monitor aber nur mit 12V und max 1,5 A betreiben (mein Netzteil gibt nicht mehr her). Könnte das der Grund für die fehlende Hintergrundbeleuchtung sein? Im jetzigen Zustand zieht der Monitor nur ca. 1A...
Frage 2:
Wenn es damit nichts zu tun hat was könnte dann den Defekt verursachen sein? Ich habe den Monitor zerlegt, es "riecht nicht" nach verschmorten Bauteilen und es gibt keine sichtbaren Defekte. Wo/Wonach müsste ich suchen? Gibt es für diese Art Defekte "übliche Verdächtige"?
Danke für Eure Hilfe
Acer
Bilder...
Bilder (Teil2) ...
Die Inverterplatine?!
hallo
nutz doch bitte auch mal die suchfunktion des forums.
da wurde das thema bereits mehrfach behandelt.
gruss andreas
danke für Deine Antwort. Die Suchfunktion habe ich bereits intensiv genutzt, einen konkreteren Hinweis als das das Inverterboard defekt sein könnte habe ich daraus aber nicht gewonnen... Ich bitte deshalb um etwas Nachsicht, wenn ich dennoch hier im Thread weiter poste.
Das Durchmessen der einzelnen Platinen ergab: Die Sicherung auf der Hauptplatine ist okay, die Sicherung auf dem Inverterboard nicht. Anbei habe ich einen Scan der Inverterplatine beigefügt, beim genaueren Hinsehen erkennt man, dass neben dem YST-1914D ein Widerstand (R17) zu fehlen scheint (abgeplatzt?). Allerdings bin ich mir da nicht sicher, denn die Lötpunkte sehen dazu noch "zu gut" aus?
Kann mir jdm. einen Tipp geben, welche Funktion die Bauteile im Umkreis dieses Widerstands haben?
Wie sollte ich weiter vorgehen?
Acer
hallo
sowie ich das sehe gehört da nichts hin!
miss mal den q6 und q5
und löte den mal nach
gruss andreas
sorry, klingt blöde:
kannst Du mir was zu der Funktion dieser beiden Bauteile sagen und wie ich sie durchmessen müsste? Die reine Durchgangsprüfung war bei beiden identisch.
Was macht Deiner Mng. nach D4?
D4 könnte eine Doppeldiode sein.
Der Kurzschluß ist aber sicher weiter vorn zu suchen.
was mißt du denn für einen wert bei der sicherung die nicht ok ist?
Die Sicherung hat keinen Durchgang mehr - Display vom Multimeter zeigt "0".
Ich habe aber bei der Recherche im Forum gelesen, dass man auf jeden Fall nach der Ursache für das Durchbrennen der Sicherung weitersuchen sollte, bevor man diese tauscht und das Board anschließt.
Deshalb lasse ich die erstmal ausser Acht.
Richtig? Falsch?
Acer
Richtig? Falsch?
Acer
was zeigt null?
hast du mit ohm gemessen?
oder mit diodeneinstellung?
Man könnte schon einmal diese Sicherung durch eine neue 1,5A ersetzen und gucken ob er's macht.
Was soll schon passieren als das sie wieder durchbrennt ! :mrgreen:
@nuerny:
An meinem Messgerät gibt es einen Durchgangsprüfer mit Piepton. Diese Einstellung lässt normalerweise bei Durchgang einen Piepton ertönen, an der Sicherung aber nicht. Bei der Sicherung auf der Hauptplatine aber schon.
Acer
acer2021 schrieb:
@nuerny:
Acer
hallo
siggi erwähnte es bereits
erneuere mal die sicherung
gruss andreas
...wenn's nicht pip macht isse kaputt ! :mrgreen: :roll: :mrgreen:
Richtig, ja.
Die Sicherung wird ja aber nicht ohne Grund kaputt gegangen sein. Ich würde lieber vorher noch die eigentliche Ursache für den Defekt finden und beheben...
Oder einfach mal lieber volles Risiko?
acer2021 schrieb:
Richtig, ja.
das ist zwar richtig
aber in einigen fällen kan eine sicohne eine erkenbaren grund kaputt gehen.
wenn du ganz sicher gehen willst dann miss die
sicherung mal ohmisch durch
gruss andreas
Hallo Nuerny,
ich habe das Board nochmal intensiv durchgemessen. Die Sicherung ist sicher hinüber. Alle anderen Bauteile haben entweder Durchgang oder es wird ein Wert im Display meines Multimeters angezeigt. Ich mache mich mal an den Austausch.
acer2021 schrieb:
Hallo Nuerny,
ich hoffe du weisst was du da tust (misst)
gruss andreas
Thema: Sampo PD-70FA2 Hintergrundbeleuchtung defekt?
HP w19b Hintergrundbeleuchtung defekt
Samsung SyncMaster 740n Alternativer Ersatz für 820µF/25V El
Hewlett Packard (HP) LP2465 Geht kurz an, dann aus und grüne
Belinea 101920 Netzteil defekt
samsung syncmaster 172x netzteil defekt?
