Samsung Netzteil kurzschloss
Diskutiere Samsung Netzteil kurzschloss im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil kurzschloss Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
Denver
25.01.2017
36
  • Samsung Netzteil kurzschloss
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung:
hi
Welcher IC sind die?
M8 AK hat ein Kurzschluss in meinem Monitor Netztei
vielen Dank
MfG
Bitte gib mal dei genaue Modellbezeichnung deines Gerätes an.
dann kann vielleicht jemand nachsehen, was das Bauteil IC601 und IC602 für Funktion hat im Schaltplan.
PS: Wenn da schon 2 Bauteile verstorben sind, dann wird das schon seinen Grund (Ursache) haben. Meistens ist es nicht nur damit getan, diese defekten Bauteile zu ersetzen.
hallo
Model: S22A300V
Model Code: LS22A300BS/EN
vielen Dank
google nach
samsung sa300 service manual
liefert unter anderem folgende Webseiten:
https://docslide.net/documents/samsung-led-monitor-sa300-service-manual.html
ohne Anmeldung, aber nicht mehr da?
https://de.scribd.com/doc/220163412/Samsung-LED-Monitor-SA300-Service-Manual
mit Anmeldung?
weiter Samsung Sachen gibt es auch hier:
http://archive.espec.ws/section342/
ergänzung: das portugiesische Service Manual gibt es hier:
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-s22a300b-chassis-wdm1-23457/
https://www.electronica-pt.com/esqu...k,3c51ddf6d25264e0f879b2b1f9bd1ecf/no_html,1/
auf Seite 4-3 (24 von 70 im PDF) ist das defekte Bauteil aufgeführt, Ich kann aber kein Protugiesisch ;-)
hi netter_Mensch
Ich danke dir viel mals
MfG
hallo zusammen
IC601 - die S-1172B33 3,3V-U5T1G (SOZ) Stabilisierung
ic602 - Stabilisator 1,8V S-1172B18-U5T1G (SOI )
hallo,
ich danke euch viel mals
wo kann man die beiden ICs bestellen?
Denver schrieb:
hallo,
Berlt100 hat in dem 3. Beitrag des Thread einen Link zu Mouser gegeben. HAst du den schon mal angeklickt?
netter_Mensch schrieb:
Denver schrieb:
hallo,
hi
ich brauche die beiden, Berlt100 hat nur ein IC 863-NCP4641H050T1G welche ist hier jetzt IC601 oder IC602?
danke
google einfach mal nach
S-1172B18
S-1172B33
das sind 2 verschiedene Bausteine, der eine macht 1.8V, der andere 3.3V. beide gibt es bei Mouser. der 2. oder 3. Link der Google-Recherche führt dann auch direkt zum Shop von Mouser.
Hinweis: Es sind andere Regler-Bausteine als diejenigen die Berlt100 referenziert hat, aber "der selbe" Lieferant Mouser.
Thema: Samsung Netzteil kurzschloss
Samsung S42sd yd07 -v4c tape IC 561 ? End zd565?
Samsung UE 32 F5370 beim Einschalten blinkt 5 mal und geht aus
Samsung UE43J5670 Bildstörung vertikal
Samsung Ue60d6500 Bildfehler
