SAMSUNG Samtron 91S TFT Netzteil Def.
Diskutiere SAMSUNG Samtron 91S TFT Netzteil Def. im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SAMSUNG Samtron 91S TFT Typenbezeichnung: GH19BS Chassi...
Siegfried Boes
Mein TFT tut nichts mehr!
Ich habe den Monitor geöffnet und festgestellt,dass das Netzteil
mit der Bezeichnung Samsung BN-4400055B keine Spannungen mehr ausgibt.Sicherungen sind auch nicht zu finden! Wie ich in Ihrem Forum festgestellt habe,werden in sehr vielen TFT's diese Netzteile eingebauit!
1. Kennt vielleicht einer das krankende Bauteil?
2. Wo kann man das Netzteil bestellen?
3. Wenn ich die Spannungen u.Ströme kenne kann ich ein anderes
Netzteil einsetzen!
Besten Dank im vorraus
S.B.
Hallo Siegfried Boes
die Feinsicherungen die du nicht gefunden hast sind die beiden Runden Schwarzen hinter der netzstecker Buchse. Des weiteren wird Höchstwahrscheinlich auch der Transistor Defeckt sein der 5 beinige forne aufe dem Bild.
Mfg
Uwe
Hallo BiBa,
Danke für die schnelle Antwort!
Die Sicherungen habe ich gemessen u. sind in Ordnung!
Das 5 beinige teil (vermutlich ein Spannungsregler) hat die Bezeichnung
DP603T das ich nirgends im Internet finden kann was es wirklich ist, um daran zu messen oder zu erneuern.
Gruß Siegfried
Moin Siegfried
Über den Transistor konnte ich auch nichts rausfinden.
das Komplete netzteil habe ich gefunden zu einem Stolzen Preis.
>>Netzteil<<
Mfg
Uwe
miss als erstes mal nach, ob an dem großen elko noch spannung anliegt, wenn du das ding ans netz legst.
wenn nicht, dann ist doch was am netzeingang (sicherungen, drosseln o.ä.) defekt.
als nächstes überprüfst du alle im ausgeschalteten zustand (besonders die hochohmigen) widerstände im primärteil (auf deinem foto links von dem gelben wandlertrafo).
und auch alle kleinen elkos auf der primärseite.
und wenn du schon am messen bist, schaust dir mal schnell (auch bei ausgeschaltetem gerät) alle dioden an (auch sekundärseitig) ob eine durchgeschlagen ist. auch die großen TO220 rechts hinten (oberhalb der elkos) sind vielleicht dioden.
zu dem 5-pinner: das wird wohl ein schaltregler-IC sein mit eingebautem mosfet. vielleicht auch ein baustein für selbstschwingendes netzteil.
da müßtest du mal messen, was an dem pin anliegt, der zum wandlertrafo geht (drain).
wegen ersatz: was ist es denn für ein hersteller? welches Logo ist auf dem IC drauf? vielleicht mal groß abfotografieren!
ferner: es ist möglich, dass das netzteil vom TFT ein enable signal braucht, um voll anzulaufen.
und: das netzteil nicht ohne last betreiben!!!
Bernhard
ich habe für den monitor ein Servfice Blatt gefunden da sthet was
NO POWER
Does proper DC 12V appear at
Pin 1, 2 of CN503?------------No--Change power apaptor.
Yes
Does proper DC 5V appear at
Pin 3 of IC522?---------------No--Check IC522 and related circuit.
Yes
Does proper DC 3.3V appear
at Pin 3 of IC523, IC510 and DC 2.5V
appear at Pin 3 of IC104?--------------No--Check IC523, IC510, IC104
Yres
Does proper DC 5V,
appear at Pin 3 of IC524?-------------No--Check IC524 and related circuit.
Yes
Check IC521.
Mfg
Uwe
Vielen Dank für euren spontanen u. guten einsatz!!!!!!!!!!!!
habe mir einen neuen Monitor gekauft ,denn das mit der Reparatur
funktioniert mit meinen zu geringen Erfahrungen nicht.
nochmal Danke und das Forum finde ich für eine gute Sache!
Gruß Siegfried
Thema: SAMSUNG Samtron 91S TFT Netzteil Def.
Samsung PS-50C91H Netzteil defekt, Transistoren geplatzt
Samsung SyncMaster 740n Alternativer Ersatz für 820µF/25V El
Samsung ps42e92h Nach &quot;Knall&quot; keinerlei Funktion
Samsung Syncmaster 191N Keine Funktion, internes Netzteil i.
LG Ftaltron 2010p - Netzteil LB200A Netzteil defekt Spannung
