Samsung Syncmaster 940N (GH19LS) Hintergrundbeleuchtung scha
Diskutiere Samsung Syncmaster 940N (GH19LS) Hintergrundbeleuchtung scha im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: Syncmaster 940N (GH19LS) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung schaltet nach 2-3...
Andre3454
30.11.2010
6
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung schaltet nach 2-3 sec. ab
habe folgendes Problem mit meinem Samsung Syncmaster 940N
Die Hintergrundbeleuctung schaltet nach 2-3 sec. ab
Die Status LED leuchtet weiter Blau und schaltet später in Standby
Ich habe bereits diverse Elkos getauscht 3x 1000µF 25V und 1x330µF 25V
es ist keine verbesserung eingetreteten
nun habe ich den N und P Channel Power Mosfet im verdacht er hat die Bezeichnung AP4525GEH
leider habe ich keine Ahnung ob es einen vergleichbaren gibt
Conrad und Reichelt haben sowas nicht im Programm
habe mal ein paar Bilder von der Platine und dem Datenblatt angehängt
ich hoffe ihr könnt mir helfen
http://img146.imageshack.us/img146/1484/bild0119s.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/8982/bild0120.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/7333/bild0127.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/8833/bild1om.jpg
Ich hatte auch neulich so einen Samsung 940N auf meinem Tisch, Hintergrundbeleuchtung schaltet nach 1 bis 3 Sekunden ab. Inverterboard sieht in Ordnung aus, Kondensatoren überprüft: OK.
Ich habe dann die CCFL Röhren überprüft, jeweils eine abgenommen und von einem anderen intakten Panel ein angesteckt. Die letzte, vierte Röhre war defekt. Zum Glück unten im Panel, das ist einfacher zu wechseln. Röhren getauscht und alles geht wieder.
Dabei habe ich festgestellt, daß Samsung mit diesem Inverter nach Spec. die CCFL Röhren des Panles mit einer etwa 100 Volt höheren Spannung betreibt als die Mittbewerber. Vielleicht halten sie ja deshalb auch nicht so lange?
Viel Glück!
Danke für deine schnelle Antwort
ein anderes Display brachte leider auch keinen Erfolg es war von einem Fujitsu Siemens
habe jetzt mal ein Foto von dem Original Display gemacht dieses ist komplett weiß ausgeleuchtet
oder hat es nix zu sagen?
mfg
http://img408.imageshack.us/img408/2140/bild0131.jpg
Nachtrag:
Der inverterteil der für die oberen Röhren verantwortlich ist startet für den Bruchteil 1sec. voll durch und geht dann sofort auf Sparflamme mit Sparflamme meine ich das die Röhren nurnoch halb leuchten egal welche ich anschließe
währen der Untere Teil vom Inverter voll weiterarbeitet 2-3 sec
könnte es nicht sogar sein dass der Trafo einen defekt aufweist? kann ich den irgendiwe prüfen habe nur ein Digital Multimeter hier
So etwas hatte ich auch schon. Das war dann der TL431, Präzisions- Spannungsregler. Der heisst, je nach Inverterboard bei Samsung IC 201 oder so. Drei Beine, sitzt auf dem ersten Photo gleich links oben vom Stecker zum Logig Board. In der Bucht zum Beispiel hier 160443948000. Aber wirklich sicher bin ich nicht.
Vorher mal am Panel selber schauen, ob die SMD Sicherung auf der Panel- Platine noch ganz ist. Die liegt auch ganz in der Nähe des Anschlussteckers. Die Logic- Platine hat auch noch eine Sicherung, ebenfalls in der Nähe vom Stecker zum Inverterboard.
Den Trafo mit dem Multimeter messen wird meistens nichts, du bräuchtest einen Funktionsgenerator.
Das Inverterboard gibts auch komplett von diesem Verkäufer aus China in der Bucht: imetroshop
Und wie immer: Viel Glück!
Gruß, R. Cramer
Hallo Broesel
danke für deine Info habe das Teil bestellt getauscht und er läuft wieder. :occasion5:
Danke nochmal hast mir sehr geholfen.
mfg Andre :mrgreen:
welches Bauteil
hab das gleiche Problem mit einem 940N. Leider kann man die Bilder nicht mehr ansehen.
Kannst Du mir sagen was du genau gewächselt hast (den Treiberbaustein oder die Platine)?
Wenn Treiber, welche Bezeichnung hatte der bei Dir?
Danke im Vorhinein für Deine Hilfe
gupi
Thema: Samsung Syncmaster 940N (GH19LS) Hintergrundbeleuchtung scha
Samsung SyncMaster P2770HD kein Bild nach einschalten
Samsung UE37D6200TSXZG Power LED blink 5mal, Hintergrundbeleuchtung geht an, dann immerwieder Neustart
Samsung GH19PS Hintergrundbeleuchtung defekt, Kondesatortaus
Samsung ue32.... Samsung TV T-Con mit ISL98602
Samsung ue32f5070 Kein Bild , aber ton und Hintergrundbeleuc
