Samsung SyncMaster 940n Nach Einschalten kurz Bild, dann dun
Diskutiere Samsung SyncMaster 940n Nach Einschalten kurz Bild, dann dun im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: SyncMaster 940n kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Einschalten kurz Bild, dann dunkel Meine...
caputo
26.03.2009
8
Hersteller: Samsung
Moin an Alle!!!
Nachdem ich bereits, durch Hilfe von barclay66 (vielen dank nochmal!!!!) einen LG-TFT wieder hinbekommen habe, will ich mich nun an den nächsten wagen.
Fehlersymtom eigentlich genau das Gleiche wie beim LG, habe auf der Netzteilplatine drei leicht aufgeblähte Elkos ersetzt, sie sind auf dem Bild markiert.
Kalte Lötstellen habe ich keine gefunden, auch erkennt der Monitor wenn der PC aus ist (Betriebs-LED blinkt).
Habt ihr evtl. noch leicht verständliche Lösungsansätze für einen Fast-Laien?
Herzlichen Dank schonmal!!
Gruß caputo
Sorry, hier das Bild.
Hi,
ich habe Dir da mal was per I-Mehl zugeschickt. Vielleicht hilft das Dir weiter. Konkrete Ansätze -außer entsprechenden Messungen- habe ich sonst nicht...
barclay66
Hallo barclay66,
dank dir für die schnelle Hilfe, aber ich glaube, das ich damit dann doch überfordert bin.
Kennst du evtl. eine Bezugsquelle für ein komplettes Netzteil? Ich denke, es lohnt sich, denn das Teil stammt aus Juli ´07, aber es liegen keine Unterlagen, wie z.B. Rg oder ähnliches vor(genau, wie bei dem LG, stammt aus der gleichen Quelle!)
Gruß caputo
Wenn du dir einen gefallen tuen willst da mach das was Barclay geschrieben hat.
ein neues NT/Inverter Board ca 100€uronen neuer tft 21 zoll 29€uronen.
Traurig aber Wahr!!
Hi,
ich glaube auch, dass der Preisverfall bei TFTs den Kauf einer neuen Ersatzplatine unrentabel macht. Zudem ist diese momentan in den populären ASWO/Euras-Shops nicht gelistet. Du kannst aber durchaus bin der Bucht nach identischen Modellen mit anderen Defekten (z.B. Panelbruch) Ausschau halten. Evtl. bekommst Du da eines günstig.
barclay66
Sorry
Sollte 59 €uronen nicht 29 €uro sein .
Asche auf mein Haupt :( :(
ich habe leider das selbe Problem !
nach dem Einschalten, kommt kurz das Bild aber dann geht er aus.
ich habe das Teil heute zerlegt aber bei mir sehen die Kondensatoren gut aus.
eine Lötstelle vom großen Elko sah nicht so gut aus - diese habe ich nachgelötet.
was hast du gemacht - läuft er ?
es ist eigentlich schade, da es noch ein guter Monitor ist.
bin sehr dankbar für eure Erfahrungen bzw. Tips.
Dank vorab.
Hallo Zusammen,
hat schon jemand eine Lösung für das Problem?
Meiner hat genau den gleichen Fehler.
femi
Thema: Samsung SyncMaster 940n Nach Einschalten kurz Bild, dann dun
Samsung U32R592CWU Kurz nach dem Einschalten ganz kurz horizontale streifen, danach nur noch die Hintergrundbeleuchtung an
Samsung SyncMaster P2770HD kein Bild nach einschalten
Samsung SyncMaster P2770HD kein Bild nach einscahlten
Samsung p2450 kein bild
Samsung Synchmaster 215tw Bild wird nur kurz angezeigt
