Stefan83
- 28.10.2016
- 20
- Samsung UE32F6890 Defekte LEDs - Ersatz?
- #21
Nachdem mein TV auch an defekter Hintergrundbeleuchtung litt hab ich mich hier im Forum über die möglichen Ursachen informiert. Die 24V am Netzteil lagen an. Also musste das Panel zerlegt werden da die Treiberplatine für die LEDs ebenfalls im Panel sitzt.
Spannung am LED Ausgang lag an also die LEDs einzeln durchtesten. Zwei hatten einen Kurzschluß und eine war ohne Durchgang. Da die LEDs in D nicht verfügbar waren habe ich jens1986 um Hilfe gebeten und diese auch schnell erhalten (Dankeschön nochmal!). In der Zwischenzeit schon mal eine passende Lötspitze geschmiedet. Dann die defekten LEDs aus- und die neuen eingelötet.
Der erste Testlauf ergab schon einmal Licht. Leider fing die Lichtfarbe einer LED an von weiß zu blau zu driften. Ein Zeichen für zu hohen Strom oder nicht ausreichende Kühlung. Also die LED nochmal runter und dabei leider zerstört. >_<
Das Problem war das die originale LED beim Sterben auch einen großteil des Lötpads mitgenommen hatte so das die Wärmeableitung nur noch durch die Kante erfolgte. Nach ein bisschen grübeln entschied ich mich die LED zu versetzen und das fehlende Material durch ein Kupferblech zu ersetzen.
Zweiter Testlauf und es funktionierte. Sogar so gut das diese LED durch die bessere Kühlung heller blieb als die anderen LEDs.
Da der Streifen schon zu mitgenommen für weitere Versuche war und mir auch die LEDs ausgingen hab ich es erstmal so gelassen. Es ist bei einfarbigen Bildern zwar sichtbar aber in der Ecke nicht so störend.
Abschließend möchte ich mich noch für die Reparaturtipps hier im Forum bedanken.
