Samsung UE46D6200 Streifen im Bild
Diskutiere Samsung UE46D6200 Streifen im Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46D6200 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Streifen im Bild Meine Messgeräte...
Bello087
17.04.2015
29
  • Samsung UE46D6200 Streifen im Bild
Hersteller: Samsung
Halli Hallo liebes Forum
Mein Samsung UE46D6200 hat streifen im bild, ist natürlich ärgerlich da das gerät leider aus der Garantie draußen ist seit 6 monaten.
Nun gut ich hab ihn mal auf gemacht, und ein wenig geschaut, meiner meinung nach ist der rot eingekreiste chip dafür verantwortlich, wenn ich nicht ganz irre ? Davon war schon in vielen Foren die rede, ich hab ihn auch mal leicht abgeklopft am main, eine kleine verbesserung war wahrnehmbar, ich schätze schon das es dann daher kommen wird oder ? Lasse mich gern eines besseren belehren :-). Panel selbst schließe ich mal gänzlich aus, denke nicht das es die Flexbänder, und oder ein Treiber chip sein wird.
in meinem Fall (fast identischer Fehler und Model) war es definitiv das Panel. Auch wenn man es nicht wahrhaben will. Um sicher zu gehen müsste das Main getauscht werden.
Hat bei mir nichts (außer zusätzliche Kosten) bewirkt. Fehler bleibt.
Gruss
FZ600
Hab vorhin mal die flexbänder gecheckt die zum Display gehen, die sind soweit inordnung, meiner erfahrung nach wenns ein defekter treiber chip sein sollte, wird es an der stelle sehr warm, das ist aber hier bei keinem der Fall.
Dazu kommt noch das das panel bei abgezogenem T-con Keine streifen im bild hat, würde es deshalb aufs T-con Eingrezen im mom....
Update: Hab den fernseher einfach mal was laufen lassen, habe festgestellt, das sich bei schwarzen, Weißen, und Blauen bild sich die streifen nach und nach verziehen, und dann ganz weg sind, sobald aber jedoch viele farbwechsel sind, sind die streifen wieder da, aber sie verschwinden mit der zeit. Desweiteren hab ich mal mein Lappy via HDMI angeschlossen, da sehe ich die Streifen so gut wie garnicht, da zeichnet sich das anders ab, und zwar hab ich dann quasi ein doppel Bild.
Guuuut panel is definetiv hin, hab nun den Beweis den ich benötige. Auf zum wertstoffhof xD. Wenn wer teile braucht einfach melden.
wie bereits mitgeteilt, ist meiner Meinung nach zu 99% das Panel defekt.
Wenn sich das Fehlerbild bei unterschiedlichen Signalquellen verändert, sollte schon mal das Tcon wegfallen. Wenn Du immer noch der Meinung bist, dass das Panel in Ordnung ist bleibt nur noch das Main übrig.
Allerdings befürchte ich, dass Du viel Geld ausgeben wird um letztendlich festzustellen, dass das Panel einen Schaden hat.
Trotzdem drücke ich Dir die Daumen und hoffe das sich meine Erfahrungswerte in Deinem Fall nicht bestätigen.
Gruss
FZ600
Der fall hat sich erledigt es wird das panel sein, hab in ein anderem forum jemanden der das selbe problem hat, mit ein identischem fernseher, und hab gerade ein youtube video entdeckt wo auch das selbe problem behandelt wird, Wo ebenfalls das panel die problematik war.
Ende vom lied endete immer mit defektem panel, ich beuge mich dem was offensichtlich ist :-D. Aber wie kann es dazu kommen ? gibts ne logische erklärung hierfür ? wieso ist nur ein teil des panels betroffen und nicht gleich alles ?
Wie gesagt jetzt ist schlachtfest, wenn wer teile braucht;-)
Tip an alle versucht es mit dem VGL VGH Bybass einfach nach Universum FT- LCD 8165 Bildstörung suchen bzw Grundig 32 LXW 82-8600DL
hier im Forum.
Mfg.poti34
Thema: Samsung UE46D6200 Streifen im Bild
Samsung UE65KS7080UXZG Nach einigen Minuten Streifen um Bild
Samsung UE46D6510 Streifen und Doppelbild
Samsung UE64D8000 Samsung UE64D8000 Streifen im Bild , TCON
Samsung UE64D8000 Streifen im Bild , TCON defekt
