Samsung UE46F8090 schaltet dauernd ein/aus
Diskutiere Samsung UE46F8090 schaltet dauernd ein/aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46F8090 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet dauernd ein/aus Meine...
Atze156
13.08.2017
  • Samsung UE46F8090 schaltet dauernd ein/aus
Hersteller: Samsung
Hallo zusammen.
Seit gestern schaltet der TV (ca. 3,5 Jahre) permanent nach Einschalten wieder aus, und wieder an.
Wie in anderen Threads geht das endlos bis zum ziehen des Steckers.
Ich komme am EInschalten genau bis an den Punkt an dem der "Smart TV" Schriftzug käme (ca. 2-3 sec.) und der obere und untere TV Bereich leicht heller wird - dann Ende.
Unternommen seither:
- Netzkabel an anderem Samsung TV getestet - geht
- Gerät einfach eine Stunde stehen lassen - Hoffnung
- Versuch eines Reset - komme nur nicht weit genug im Bootvorgang
- TV geöffnet - Hauptplatte auf Sichtschäden geprüft.
- Kondensatoren (früheres Problem beim Samsung?) alle optisch gut
- einzig am großen "EE42138P" sehen die Kontakte etwas "verschmort" aus
- aus anderen Threads gelesen, dass ggf. die Backlights defekt gehen, kann ich das
nicht wiederlegen noch bestätigen. Von hinten die Schraublöcher und die großen Öffnungen geschaut, gehen
die
an. Jedoch sehe ich seitlich nichts, ich glaub da sind noch Gehäuseteile die den Blick versperren.
Beim einschalten hört man Relais schalten auf der Hauptplatte, unten auf der kleinen mittleren Platte leuchten zwei blaue LED kurz auf, und das wars.
Nun meine Frage: liegts ggf. an der Hauptplatte? Tauschen.
Bin mit TV's nicht bewandert. Habe seither Trockner, Spülmaschine Notebook mit neuen Teilen
versorgen können (aber da wars auch offensichtlich)
Bin dankbar über jeden Ansatz, da ich keinen "Neuen" kaufen möchte.
Danke!
Ganz einfach zum testen des NT und Backlight.
Verbindung zwischen Main und NT herausziehen und dann Stromkabel anschliessen. Springt das Gerät an und die Beleuchtung bleibt an, dann ist dein Main defekt. Geht das Backlicht wieder aus, dann hast du eine defekte Hintergrundbeleuchtung.
Hallo Thomas,
danke für den Tipp - gesagt, getan.
Schwarzes Kabel zum Main abgezogen.
Angeschlossen, Fehler bleibt gleich.
Auf dem NT klickt das Relais, Backlight geht kurz an, auf der unteren "Panel-Platine" leuchten
kurz zwei blaue LED's, das wars. TV aus/an, bis zum Netzstecker-ziehen.
Hatte auch zum Versuch den manuellen Powerknopf abgzeogen und dann im Wechsel den FB-Empfänger,
ändert nichts am Vorgang.
Habe allerdings die NT-PLatte abgeschraubt und rückseitig im Bereich
des - ich nenns mal so - Magneten EE42138P eine sehr dunkle Lötstelle gefunden und die schwarze Gummimatte am
TV weißt da etwas "schwarzen Schleier" auf.
Auf Bildern der NT-Platine im Netz (BN44-00635B)sahen die Stellen eigentlich immer gut aus.
Kann hier evtl. ein Fehler liegen?
Danke und einen guten Wochenstart.
Gruß Matze
Mach mal ein Bild bitte, dann sehe ich mir das an.
Hallo Thomas,
Bild der Platine anbei.
Hallo thoma,
danke für den Link.
Leider bin ich des holländischen nicht mächtig.
Und die Messprotokolle sind für mich böhmische Dörfer...
Da fehlt mir jegliches Wissen und vor allem Verständnis.
Ich denke ich riskiere mal einen NT-Kauf im Netz.
Danke!
Sorry für die Späte Rückmeldung.
Um das Panel/Beleuchtung auszuschliessen, Main und NT verbinden und Panel abklemmen dann Verhalten kontrollieren. Taktet er immernoch??? Wenn ja NT defekt wenn nein Beleuchtungsfehler. Ich habe das selbe Modell hier geschlachtet mit Panelschaden, ergo alle Platinen vorhanden.
Es wäre ja interessant was auf dem Netzteil defekt ist bei der F Serie
wenn er dauernd ein und aus schaltet was ja öfters vorkommt laut
Forum!Es wurde dann das Netzteil getauscht dann war alles ok!
Was interessant ist laut thommy x die Variante dass auch ein defektes Backlight
den Ein Aus Effekt verursachen kann!
Um beim Backlight defekte LEDs auszuschliessen ist der LED Tester keine falsche Wahl!!!
https://forum.iwenzo.de/led-backlight-tester-300v--t64314.html
http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&postID=523067&highlight=samsung#post523067
http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&postID=528417&highlight=samsung#post528417
Problem ist thoma die LED Tester sind nicht zuverlässig. Ich lese das immer wieder das laut den Testern alles OK ist, aber letzendlich doch irgendwo eine LED defekt war.
Das Problem ist bei allen Serien, du kannst einfach nur testen mit Main Kabel ab und hoffen das es nicht das Main ist.
LG THomas
Hallo zusammen.
Danke für die konstruktiven Vorschläge.
Ich war zwischenzeitlich im Urlaub und hatte davor (mehr oder weniger aus Verzweiflung)
das NT in Ganz-ganz-weit-weg bestellt (Singapur).
Das kam nun an ich konnte meinen Urlaub mit funktionierenden TV beenden!
Alle Anschein nach lags dann am NT. Was nun im Endeffekt schuld war, weiß ich als Laie natürlich nicht.
Die Lötstellen sehen aber schön blank aus, nicht wie beim alten.
Jedoch schaltet der TV nun mit einem "weicheren" Klicken auf dem NT ein, als es vorher der Fall war.
Freue mich auf jeden Fall wie ein kleines Kind und bin über die Hilfestellungen dankbar.
Falls jemand das defekte Teil zum tüfteln braucht, einfach melden!
Nun weiß ich leider auch, was noch so alles kaputt gehen kann!
Besten Dank ans Forum!
Gruß Matze
  • #15
  • #16
ich habe ene neue 632B und 633B !!!?
Thema: Samsung UE46F8090 schaltet dauernd ein/aus
Samsung UE40D5720RSXZG TV geht kurz an und schaltet sofort wieder ab
Behoben: Tevion MD 7110 VTS-S Schaltet nach ca. 20 Min aus
