g-m
- 16.06.2018
- 4
- Elektriker
- Samsung UE55F7090 Backlightstörung nur bei 3D
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: UE55F7090
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlightstörung nur bei 3D
folgendes Problem an meinen 5Jahre alten Samsung-LCD:
- nur (!!) im 3D-Betrieb gibt es oben und unten horizontale,dunkle "Balken" - so wie hier gezeigt Link
Zusätzlich "blitzt" es rechts und links kurzzeitig in den dunklen Balken auf (1oder 2 Led`s ?)
Im Hifi-Forum hatte schon ein anderer User über diese Störung geschrieben-da wurde das Netzteil getauscht
Link.
Habe mir daraufhin ein neues Netzteil (Samsung BN44-00633B) besorg, eingebaut und alles wieder i.O.
Das defekte Netzteil hatte ich vorher schon mal ausgebaut und optisch geprüft, es waren keine Fehler (Branntstellen,Lötstellen,Elko usw.) sichtbar,Eisspray half auch nicht.
Meine Kenntnisstand:
- Der Gerätetyp hat die LED-Leisten rechts und links
- im 3D-Modus (?) werden die LED als 5 horizontale Balken geschalten
- bei meinen TV flackern nur "Balken" 2+4
- änderung der "3D-Lichtreglung" (hoch/gering) im Bildmenü verursacht das ein oder zwei Balken dunkel sind
- MOSFET für CH 2 und 3 (Bezeichnung auf Platine) gegeneinander getauscht - ohne Erfolg.
Ohne Schaltplan will ich nicht mit Meßgerät planlos "herumstochern".
Jetzt liegt die defekte Platine rum die als Elektronikschrott zu schade wäre wenn man ohne großen Aufwand "noch was machen" könnte.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder kann mir weiterhelfen ?
TV muss noch lange halten wegen 3D und den verbauten 200Hz Panel, damals baute Samsung noch gute Hardware
gruß
gert
Link.
gruß
gert
