Günter 53
- 06.11.2006
- 27
- Senkrechter Strich in der Bildmitte
Typenbezeichnung:
Chassi: CUC 2130
Schaltplan vorhanden: Ja
habe ein Grundig Chassis CUC 2130, mit senkrechten Strich in der Bildmitte. Def. Sicherheitswiderstand R53072 wurde bereits gewechselt und kalte Lötstellen ( Diode ) auf dem Ost-West Modul nachgelötet.
R55416 ist angeschmort. R53072 brennt weiterhin durch. Bildröhrenheizung wurde unterbrochen. Beim Messen mit intakten
R53072 messe ich am Pin 11 des STV9306 17V. Beim Versuch die Spannungen um das IC zu messen, brannte der R55416 (10k) auf dem
Ost-West-Modul durch (Vermutlich weil R53072 bereits wieder def. war ). Die Folge: keine Hochspannung, nur Pfeifton.
Ist das IC STV9306 fehlerhaft ? kann durch den def. R55416 ein Folgeschaden in der Zeilenendstufe auftreten ?
Wer kann mir über diesen Fehler Reparaturtipps geben.
MfG Günter
Typenbezeichnung:
Chassi: CUC 2130
MfG Günter
