N
Nagadesh
- Sharp 32HW-57E - Bild und Spannungsfehler
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: Sharp 32HW-57E
Chassi: DA100W
Schaltplan vorhanden: Ja
1. Fehler:
Bild hat mal einen Blaustichfehler gehabt über eine gewisse Zeit. Mittlerweile auch Rot und Weissstiche ( Zufall was wann kommt ). Zudem kommt, dass das Bild nicht einfach normal in dieser Farbe dann ist sondern dazu gesellen sich noch etwa ein dutzend waagerechte, dünne Streifen in jeweils der Stichfarbe. Ab und an auch rechts am Rand ein etwa 5-7cm breiter Streifen, der ebenso in jeweils der Farbe ist. Dieser Streifen jedoch taucht nur auf, wenn Fehler 2 gerade auftritt.
2. Fehler:
Ein rotes, gummiertes Kabel ( von der schwarzen "Cascade"? ) geht zur Bildröhre ( gummierter Schutz + Stecker mittig oben an der Bildröhre.
Am Bautal auf der Platine, in das das Kabel geht ist ein Geräusch zu hören. Nicht dauerhaft, sondern etwa so wie wenn man schweisst und die Tonlage des Geräusches ist etwa die, wie wenn man mit den Fingern über eine alte Schultafel geht. Ich denke dort ist in dem Bauteil ( das Kabel hat einen weissen 1mm sichtbaren Plastikschutz dort wo es ins Bauteil geht! ) der Kontakt nicht ganz da, so dass es dort einen Funkenüberschlag gibt.
Die Folge daraus, und damit der Fehler ist, dass immer wenn das Geräusch kommt, das Bild zittert, zusammenbricht und teilweise ganz aussetzt. Meist schaltet der Fernseher in diesem Moment auch in Standby zurück oder zumindest bekommt die Bildröhre dann gar keine Spannung mehr. Meist sieht man in diesem Moment die drei Grundfarben der Röhre ( Rot Grün Blau ) in der Mitte der Bildröhre quadratisch, erst etwa 7x7cm groß, diese werden schnell immer kleiner bis sie weg sind und dann ist Ton und Bild auch weg.
3. Fehler: Ergo sind wir bei Fehler 3, dass das Gerät nach 30 Sekunden kein Bild mehr zeigt. Viel länger hält er das nicht aus. Ich denke das ist aber Ursache aus Fehler 2.
Frage:
Nun wo Ihr diese Fehlerbeschreibung habt, könnt Ihr damit was Anfangen oder soll ich Bilder machen und diese zur Verfügung stellen? ( Fernsehbild mit etwas längerer Belichtung ) Oder hilft Euch die Beschreibung schon weiter?
WICHTIG: Ich habe einen Radio und Fernsehelektronikermeister im Bekanntenkreis, der den Reparieren könnte ( oder Teile tauschen könnte ) jedoch kaum Zeit hat zu messen oder Diagnosen zu stellen. Der ist in einer anderen Branche selbstständig seit 10 Jahren ( Auch Elektronik ) und hat Angeboten, wenn ich den Fehler kenne den Fit zu machen.
Nun hoffe ich natürlich das jemand von Euch die Erfahrung und das Fachwissen hat mir zu helfen, damit mein lieber TV wieder laufen kann.
Vielen DANK an ALLE Helfer im vorraus!
LG
Lars
PS: Schaltplan liegt als PDF komplett vor! ( 3 Zip Archive als Link aus dem Forum hier bekomme: 32HW57E.pdf 5,5MB )
Chassi: DA100W
1. Fehler:
2. Fehler:
Frage:
LG
Lars
