Sharp AQuos LC-37RA1E TV geht sofort in den Standby
Diskutiere Sharp AQuos LC-37RA1E TV geht sofort in den Standby im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: AQuos LC-37RA1E Inverter: IM3826-1, IM3826-2 Chassi: Netzteil:DUNTKD787WE kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Gnampf
14.02.2012
15
  • Sharp AQuos LC-37RA1E TV geht sofort in den Standby
Hersteller: Sharp
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV geht sofort in den Standby
Moin Moin,
ich bin neu hier, habe aber schon den ganzen Nachmittag im Forum gestöbert, jedoch nix 100%ig passendes gefunden.
Ich habe hier einen LC-37RA1E von Sharp.
Wenn ich den Fernseher einschalte, hört man ein Klacken und die LED springt für ein paar Sekunden auf grün, blinkt einmal kurz und wechselt mit einem klacken wieder auf rot. Das Display zeigt dabei keine Regung.
Wenn ich versuche in das Service-Menü zu kommen, passiert das erste mal nichts und beim zweiten mal leuchtet das Display mit ein paar Farben ganz kurz auf und ist dann wieder schwarz. Die LED erlischt komplett und es ist auch kein Klacken zu hören.
Wenn ich den Netzstecker ziehe, ein paar Sekunden warte und ihn wieder einstecke hört man ein klacken und die LED ist rot (Standby).
Auf dem Netzteil- und den Inverterboards sind keine gewölbten oder ausgelaufenen Elkos zu erkennen.
Vielleicht kann mir ja einer von Euch ein wenig weiterhelfen.
MfG
Gnarf
P.S. Hätte auch interesse an einem Service-Manual, falls es einer hat.
Könnte einer von den Invertertrafos sein.
Trafos (im spannungslosen Zustand!) mit Ohmmeter durchmessen. Wenn die Werte bei einem abweichen, ist er es.
Lutz
Nur um sicher zu gehen, von wo nach wo muss ich messen und in welchem Bereich sollten sich die Werte bewegen?
Wie wird eigentlich gezählt? Die Eins sehe ich ja aber welche Nummer haben die anderen Anschlüsse?
Wieso alle Trafos testen? Einer wird eh defekt sein, aber das Problem wird sein die Trafos einzeln zu bekommen.Wenn dann nur zu hohen Preisen aus dem Ausland und die beiden Boards sind auch viel zu teuer. Wenn du messen willst dann fang doch bei Pin eins an und messe zu Pin 2, dann das gleiche an den anderen Trafos. Dann von Pin3 zu 4....5zu6 usw.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Schön, schön, hilft mir aber kein Stück weiter.
Massekontakte der Inverterboards mit Glasfaserpinsel reinigen, eventuell Federringe unter die Befestigungsschrauben legen.
nicht bei diesem Gerät - hier ist meistens ein Trafo defekt - sieht man auch kurz, wenn man das Gerät mit Weissbild starten läßt
Ich habe dir gesagt wie du messen sollst, wieso hilft dir das nicht?
Thomas
Es geht hierbei um eine Vergleichsmessung. Also den Widerstandswert jedes Anschlusses gegen jeden anderen Anschluss eines Trafos messen und die Werte notieren. Wie die genaue Nummerierung ist, spielt keine Rolle, Du kannst Dir eine ausdenken, die Du dann für alle Trafos anwendest.
Wie viele Invertrertrafos hat das Gerät? Bei einem davon wird einer der gemessenen Werte deutlich von denen der anderen abweichen, das ist dann der defekte.
Allerdings, und hier gebe ich Thomas Recht, sehen diese Doppel-Trafos sehr speziell aus und könnten schwer zu beschaffen sein.
Lutz
O.K., mag sein, dass die Trafos schwer zu beschaffen sind aber an dieser Stelle bin ich ja noch gar nicht angelangt.
Ich habe gestern mal verschiedene Paarungen durchgemessen, konnte aber meiner Meinung nach keine ganz wilden Abweichungen feststellen.
Ich werde die Trafos morgen ein zweites mal durchmessen und die Werte aufschreiben und dann posten.
Wie groß müsste die Abweichung denn sein? Da wird es doch auch Toleranzen geben, oder?
In dem Fernseher sind insgesamt 9 Trafos auf 2 Boards verbaut. 5 auf dem oberen und 4 auf dem unteren.
Falls es nicht an den Trafos liegt, schon eine andere Idee?
Hallo,wir sind keine geißter die sagen können ,wo deine abweichung iss :-D
wenn du misst und mehr als 50 ohm ab weichung hast iss da schon der wurm drinne :lol:
denke aber nach deiner beschreibung wird es ein kondi prob sein .
mfg
Moin Moin,
sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Jetzt habe ich aber Zeit gefunden und die Invertertrafos mal durchgemessen.
Ich hoffe ich habe die richtigen Paarungen getroffen und jemand kann mir sagen,
ob es an einem Trafo liegen könnte oder ob ich weitersuchen muss.
[attachment=0]werte3.jpg[/attachment]
Schon mal ein Anfang. Aber nun die schlechte Nachricht. Der Inverter ist hinne.Das erklärt sich wie folgt. Die Trafos 5,6 und 7 werden wohl die Ursache sein. Das kann der eigentliche Fehler sein. Nur die kompletten Messdaten von allen Trafos liegen zu weit auseinander. Da wäre es sicherer den Inverter komplett zu tauschen.
Gruß Thomas
  • #14
O.K., also sieht es so aus, als ob ich, wenn ich den Fernseher weiter nutzen möchte, mir beide Inverterboards neu kaufen müsste.
Die Boards würde ich für 50€ bekommen.
In China kosten die kleinen Trafos auf dem Board rund 6€, allerdings weiß ich nicht, wieviel Versand dann noch drauf kommt.
Ich würde mindestens 3 tauschen müssen, allerdings wäre es wohl sicherer alle zu tauschen und dann kann ich gleich die kompletten Boards nehmen.
Jetzt eine Frage an alle Bastler mit Glaskugel (oder Geistern):
Wie wahrscheinlich ist es, dass der Fernseher mit neuem Board wieder läuft?
  • #15
Es kann dir keiner garantieren. 100%ig sicher kannst du dir nur sein, wenn man Ersatzteile vor Ort hat um mal eben zu testen.
Diese Foren können dir nur eigene Erfahrungen und Tips geben.
Gruß Thomas
  • #16
Das ist mir schon klar. Ich will doch keinen darauf festnageln.
Ich möchte einfach eine ehrliche Antwort, ob von Euch erfahreneren Bastlern jemand in meiner Situation die Boards oder Trafos bestellen würde.
Wie schätzt Ihr die Chance ein, dass der Fernseher hinterher wieder läuft?
  • #17
Ich würde es investieren.
Gruß Thomas
  • #18
  • #19
ist zwar kein aktuelles Gerät mehr, aber zum wegwerfen viel zu schade. Das Geld kann man schon noch mal investieren
  • #20
Danke für deinen Zuspruch EM2-GOTT. Aber wie du siehst klappt es bei meinen Antworten mit den Zeilen immernoch nicht.
Gibt es noch ne Änderung?
Gruß Thomas
Thema: Sharp AQuos LC-37RA1E TV geht sofort in den Standby
Sharp Aquos LC-65XUF8772ES Kein Einschalten
SHARP LC-32D44E-BK Netzteil nur 5V vorhanden
Sharp LC-43CFE142 Startet nicht nur LED rot geht a
Sharp LC-42DH77 kein Bild, LED blinkt rot
Sharp LC-40LE814E Sharp TV nach Optokoppler tausch kein STB.
