Siemens E 44-30 Geht nach ein paar Minuten aus
Diskutiere Siemens E 44-30 Geht nach ein paar Minuten aus im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E 44-30 E-Nummer: WT44E301/08 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nach ein paar Minuten aus Meine...
Sabsi0811
ich benötige mal Hilfe bei unserem Wäschetrockner:
Wenn ich ihn starte, läuft er auch 2,3 Minuten normal an, aber dann piept er, geht aus und zeigt im Display nur noch F09 an. In der Bedienungsanleitung kann ich nicht finden, was dieser Fehler zu bedeuten hat. Ich habe schon den Luftkühler gesäubert, aber er läuft wieder nur 2,3 Minuten und springt dann auf die Fehlermeldung. Hat jemand vielleicht eine Idee, was ich noch machen kann? Bin für jede Hilfe dankbar, denn der Wäschetrockner ist erst etwas über 2 Jahre alt und vielleicht kann ich mir das Geld für den Kundendienst ja sparen. :wink:
schraub mal den Luftschacht an der Rückwand ab, dann drücke auf den kleinen roten Knopf an der Heizung, so dass es klickt, zusammenschrauben und fertig. F09 bedeutet: Gerät heizt nicht.
ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir läuft der Trockner ca. 1 Minute und geht dann ganz aus!
Habe auch schon den Trick mit dem roten Knopf an der Heizung ausprobiert aber so richtig drücken
lässt der sich nicht.
Hat vielleicht noch jemand eine andere Idee??
pedda
@ peddas66
Du kannst deine Eingabe kopieren. Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
@Schiffhexler - vielen herzlichen Dank für den überaus nützlichen Rat!!,
Maschine funzt wieder und Mama ist glücklich, dass das Ding wieder rödelt!
Es tut gut, zu wissen, dass es da draußen auch wirklich Fachkompetenz gibt!
WT44E3M0/08 / Siemens E 44-30 / F 09
Typenbezeichnung: E 44-3M
E-Nummer: WT44E3M0/08
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeigt Fehlercode F09, rote Tase am Heizelement gedrückt
habe das gleiche Problem. Ich habe deinen Tipp befolgt, der Trockner lief dann auch wieder aber nach 2 Stunden war die Wäsche immer nicht trocken. Etwas warm ist die Abluft schon gewesen, aber für meinen Eindruck nicht warm genug.
Jetzt weiß ich leider nicht ob der Temperaturfühler kaputt ist oder das Heizelement.
Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
Ich interessiere mich für den Kauf dieses Handy keine Angebote?
Thema: Siemens E 44-30 Geht nach ein paar Minuten aus
Siemens Extraklasse Champion Programm springt und läuft nicht vollständig ab
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Siemens SX65M009EU Programm bricht ab
SIEMENS SL15G1S Programm stoppt, Anzeige 'Wasserhahn' leuchtet, Bodenwanne steht voll Wasser
Siemens SN56M58EU/18 SN56M58EU/18 E24 geht teilweise mit Türtrick
