Siemens E44.10 Kontrolleuchten blinken beim Einschalten
Diskutiere Siemens E44.10 Kontrolleuchten blinken beim Einschalten im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E44.10 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kontrolleuchten blinken beim Einschalten Meine...
sveniwenzo
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem mit dem Wäschetrockner E44.10:
Beim Einschalten piepst der Trockner und die folgenden Lampen blinken:
- Ende/Knitterschutz
- Bügeltrocknen
- Trockner
Kennt jemand die Fehlercodes, bzw. hat so einen Fehler erfolgreich behoben? In der Anleitung habe ich schon nachgelesen.
Der Trockner wurde selbsverständlich gereinigt (Kondensator, etc.)...
Danke
ggf. Türschlossfehler !
Bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
flumer schrieb:
Gruß flumer
E-Nr.: WT44E101/15
Das Gerät ist jetzt ca. 1/2 Jahr alt. Also noch Garantie.
Kann man da bei "Türschlossfehler" selber was machen, ohnen seinen Garantieanspruch zu verlieren?
Hallo nochmal,
.... dann lieber ohne Risiko den Garantieanspruch des Gerätes, da bei den neueren Modellen auch gelegentlich die Elektronik def. geht !
Gruß flumer
ich habe (fast) den selben Trockner (E-Nr.: WT44E101/05) und den selben Fehler wie oben beschrieben!
Nachdem die Steckdose abgeraucht ist, in dem der Trockner und gleichzeitig eine Waschmaschine gesteckt hat ging beim Trockner zunächst gar nichts mehr. Da ich keine Sicherung oder ähnliches gefunden habe, habe ich ein wenig auf der Steuerplatine rumgemessen und festgestellt, dass der Schaltnetzteil IC (TNY266) nichts mehr tut. Den hab ich ausgetauscht, jetzt tut sich wieder was.
Nämlich, der oben genannte Fehler tritt auf:
nach dem Einschalten 3x hintereinander 3-fach piepsen,
dann blinken:
- Bügeltrocknen
- Trocknen
Was kann man denn jetzt noch tun!? Mir fällt nichts mehr ein!
Danke schonmal!
Dominik
Thema: Siemens E44.10 Kontrolleuchten blinken beim Einschalten
Siemens Trockner WT46E1EM/11 Trockner schaltet nicht ein, piept 3mal, LED Ende/Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocken blinken
Siemens WT44W161 Siemens Wärmepumpentrockner - Betrieb ohne Kondenswasserbehälter - Defekt möglich?
SIEMENS E44.18 LED´s blinken, Piepston, keine Funktion
Siemens Sydney WT7317SEU Wäschetrockner - Siemens Sydney WT7317SEU: Startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht)
Siemens E44-10 1 3 LED's blinken , piept 3 Mal
