L
leo2k
- 23.09.2007
- 16
- Siemens FS 256 TV Bild rot/grün Stich, VT normal
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: FS 256
Chassi: reiche ich noch nach
Dein Wissensstand:
hallo,
seit ein paar wochen besteht schon das problem dass mein fernseher wohl kein blau mehr anzeigen kann. das problem ist jedoch nicht permanent sondern temperaturabhängig. manchmal kommt nämlich das bild auch wieder ganz normal. manchmal nach 10 minuten, meistens erst aber nach 2 stunden betriebsdauer. der fernseher steht direkt unter einem fenster, wenn ich dieses öffne wird er (davon gehe ich jedenfalls aus) so stark gekühlt dass garkein gutes bild zustande kommt. wenn durch das fenster die sonne rein scheint kann es auch mal sein dass das bild sofort beim einschalten gut ist.
ganz selten ist das bild flimmernd streifig, und zwar teils normale farben, teils ohne blauwerte.
ich habe den fernseher schonmal geöffnet und an allen steckern gewackelt, ausgesaugt, hat aber nichts gebracht.
dazu sagen sollte ich vielleicht dass dieser fernseher schon immer ein problemkind war und früher meinen eltern gehört hat. diese haben ihn zweimal reparieren lassen, da war dann irgend ein ic schrott, keine ahnung was genau war. vor 3 jahren etwa kam dann garkein bild mehr und aus dem linken lautsprecher kam ein lautes knattern und hinten drin gab es einen etwa 2cm langen lichtbogen. der lichtbogen kam aus einem grünen teil, wie ich später herausfand war das die kaskade, welche ich dann auch nach längeren recherchen im internet für 30 euro ausgetauscht habe und glücklicherweise funktionierte der fernseher dann wieder. nur der linke kanal war wohl schrott (ich mutmaße einfach mal dass der blitz in den verstärker geschlagen hat), es kam jedenfalls nur ein lautes brummen aus dem linken lautsprecher, diesen habe ich seither einfach innen abgeklemmt. die vergangenen 3 jahre lief der fernseher so problemlos. nun das ja schon oben beschriebene problem.
ich habe noch 3 bilder angehängt, leider nur mit einer handy kamera fotografiert. ich versuche noch aussagekräftigere bilder mit der cam meiner freundin zu machen.
ich hoffe dass mein post nicht zu laienhaft rüber kommt und dass ihr mir helfen könnt. wenn ihr noch irgendwelche infos benötigt die zur besseren diagnose hilfreich sein könnten, schreibt mir das bitte und ignoriert mich nicht einfach wie es mir leider schon in anderen foren passiert ist -.-
also danke schonmal im vorraus,
gruß
leo
//edit:
achja, was ich ganz vergessen hatte: wenn das rot/grün problem auftritt und ich den videotext einschalte ist alles ganz normal. also er kann die farben dann eigentlich prinzipiell schon anzeigen.
und was mir gerade auch noch einfällt: das problem liegt bei jeglicher videoquelle vor, also nicht nur beim tv signal, sondern auch bei allem was über scart, s-vhs oder composite rein kommt.
[img]]
[img]]
Dein Wissensstand:
hallo,
gruß
leo
//edit:
[img]]
[img]]
