harryh99
- Siemens Herd: Ofen funktioniert nicht mehr und verriegelt
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: HET 890
Vorhandene Messgeräte: Keine
seit heute funktioniert der Ofen an meinem Siemens-Herd HET 890 nicht mehr. Auch die Anzeige an der Front für den Ofen bleibt dunkel. Die Ceran-Kochflächen lassen sich jedoch weiterhin einschalten.
Das interessante hier ist, dass der Ofen sich verriegelt hat (was er normalerweise erst bei der Selbstreinigung ab ... Grad tut) und ich diesen auch nicht mehr öffnen kann. Zusätzlich klackt irgendwo ein Relais im Sekundentakt und das Licht über dem Poti zur Einstellung des Gewichtes für das Bratgut blinkt gleichzeitig.
Da der Ofen ja schon 15 Jahre alt ist, hoffe ich, dass dies kein großer Defekt ist.
Kann mir da jemand vielleicht sagen, was das sein könnte? Sieht ja fast so aus, als wenn der Herd mir mit dem Blinken und klackern etwas mitteilen möchte.
Danke und Gruß
Harry
Danke und Gruß
Harry
