ub1
- 09.02.2006
- 47
- Elektriker
- Siemens HMI40IC Induktions-Cerankochfeld 336010369794000977 Touchfeld ohne Funktion
Typenbezeichnung: HMI40IC Induktions-Cerankochfeld 336010369794000977
E-Nummer: EH645LFE1E/01 FD:9601 Z-Nr 00097
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Touchfeld ohne Funktion
Hallo Leute,
nach langer Zeit brauche ich mal wieder Hilfe, bzw. Eure Erfahrung. Bei unserem Ceran Kochfeld funktioniert das rechte obere Touchfeld nicht mehr. Folgendes Problem im Detail: Gerät wird eingeschaltet, dann sind automatisch das linke untere und das rechte obere Kochfeld ausgewählt, sprich: die Touchfelder der beiden sind mit erleuchtet. Nun kann beim rechten oberen Kochfeld die Leistung eingestellt werden und das Kochfeld heizt. Wähle ich dann aber das untere rechte Kochfeld an, kann ich nicht mehr auf das rechte obere zurückschalten. Sprich: das rechte obere Touchfeld funktioniert nicht mehr. Damit kann die Leistungseinstellung dieses Kochfeldes nicht mehr verändert werden.
Ist dieser Fehler bekannt? Ich möchte für ca. 180 EUR nicht auf Verdacht ein neu Bedienmodul kaufen, da der Herd schon 7 Jahre alt ist.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Hallo Leute,
