Stephan2050
- 14.11.2016
- 2
- Blutiger Anfänger
- Siemens Lady 45 Wasser läuft nach Spülprogramm weiter
Typenbezeichnung: Lady 45
E-Nummer: SR53503-05
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft nach Spülprogramm weiter
jetzt hat es auch meine Lady erwischt...
das gute Stück steht unregelmäßig unter Wasser (Bodenwanne bzw. Innenraum). Das Wasser lief unten am Salzfach aus. Habe das Ding so weit es geht auseinandergebaut (Wassertasche ist noch dran). Bei der ersten Überschwemmung habe ich
- die Bodenwanne und Sieb gereinigt
- Schwimmer geprüft (sass unten, Schalter klickert wenn man den Schwimmer hochdrückt)
- Druckdose geprüft (klackert beim reinpusten)
-den durchsichtigen Schlauch zum Aquastop auf der rechten Seite der Maschine abgezogen und reingepustet (Wasser gurgelt)
- mal den Aquastop aufgemacht (Schlauch sass korrekt dran, mehr konnte ich leider nicht feststellen..)
und alles wieder angeschlossen. Die Maschine habe ich währen der darauffolgenden Woche ca. 3-4 Mal im Betrieb gehabt und beobachtet. Soweit lief alles problemlos, d.h. nach Ende des Programms wurde die Wassertasche gefüllt bis zu dem Stand, der auf Bild "Wasserstand" zu sehen ist. Kein Wasser lief nach, somit keine Überschwemmung mehr.
Habe die Maschine dann wieder an ihren angestammten Platz bewegt und zwei Spülvorgänge (nutze immer Programm 3) innerhalb einer Woche durchgeführt. Nach dem dritten Spülvorgang ein paar Tage später dann die nächste Überschwemmung. Die Maschine war ausgeschaltet, das Wasser ist sozusagen über die Begrenzung getreten, die auf dem Bild "Wasserstand" zu sehen ist und lief lustig in die nächste Kammer beim Salzfach und von dort in den Innenraum.
Ich habe nochmal die Druckdose geprüft und bei offenem Wasserzulauf den Schwimmer manuell nach oben an den Schalter gedrückt (weiss nicht, ob das Sinn macht...der Zulauf müsste ja dann eigentlich gestoppt werden?), das Wasser lief immer noch.
Ich war daraufhin ein paar Tage beruflich unterwegs und habe den Haupthahn abgedreht (Maschine hängt am Kaltwasser). Nach meiner Rückkehr drehte ich die Wasserzufuhr wieder auf, zu meiner Überraschung lief kein Wasser mehr ungewollt in die Wassertasche. Jedoch traue ich dem Ganzen nicht und gehe jede Wette ein, dass ich nach dem Einbau der Lady und Montieren der (grandios unhandlichen) Blende meiner Küche wieder in Gummistiefeln frühstücken muss.
Kann es sein, dass der Aquastop mal ordnungsgemäß schliesst und mal nicht?
Vielen Dank schonmal für Eure Zeit, bin für jede Anregung dankbar!
Viele Grüße
Stephan
Viele Grüße
Stephan
