Morn
- 15.05.2008
- 23
- Siemens SD13H1S Geschirrspüler zeigt keine Reaktion beim Drücken des Netzschalters
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- SD13H1S
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Geschirrspüler zeigt keine Reaktion beim Drücken des Netzschalters
- E-Nummer
- SF24232/8
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo alle miteinander!
Die oben benannte Spülmaschine zeigt leider keine Reaktion mehr beim Betätigen des Netzschalters. Daher habe ich das Gerät mal zerlegt und die Zuleitung zum Schalter geprüft. Zwischen blau/braun sind 230V messbar. Im eingeschaltetem Zustand des Schalters ist zwischen rotweiß und grau ebenfalls Netzspannung. Die beiden Leitungen lassen sich bis zum Bedienfeld verfolgen. Auch da liegt 230V leitungsseitig an. Warum zeigt dann die Elektronik keine Reaktion, fragte ich mich. Nach dem zerlegen des Bedienfeldgehäuses konnte ich auf der Platine tatsächlich einen defekten Triac ausmachen. (siehe Fot Ich habe so den leisen verdacht, dass ein einlöten eines neuen Triacs das Problem nicht wirklich beheben würde, da ja irgendwo noch eine (Haupt-)Ursache für diesen Defekt liegen könnte. Jetzt scheint es mir so, als ginge von dem Triac über den daneben liegenden Varistor eine Leiterbahn raus auf den vorletzten Kontakt der linken Steckleiste. Die beiden dazugehörigen Leitungen (gelb) schlängeln sich zum Thermoactuator des Spülpulverfachs. Also mal eine Widerstandsmessung dieses Bauteils gemacht und 2Kiloohm festgestellt. Ist das so in Ordnung? im Bereich des "Schiebeelements" des Thermoactuators befand sich noch so ein hell braunes Gebrösel von dem ich mir unsicher bin, ob das aus dem Actuator stammen könne oder einfach nur Dreck ist, der da zufällig hingeraten ist.
Jedenfalls gab es im Vorfeld schon gelegentlich Probleme mit dem Öffnen des Spülpulverfachs, von daher wäre ein Zusammenhang eventuell denkbar? Oder bin ich da auf einer total falschen Fährte?
Ich bin gerade mit meinem Latein am Ende...wo könnte ich bei der Maschine noch ansetzen, um sie wieder kostengünstig hinzubekommen?
