Predprey
- 05.06.2021
- 2
- Einsteiger
- Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Typenbezeichnung: SD6P1S
E-Nummer: SN45N539EU/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserhahn leuchtet
Ich war vorher schon im Forum unterwegs. Vor allem bei einem ähnlichen Beitrag bei dem Havelmatte empfohlen hat nach dem Laufrad zu schauen. Aber von Anfang an.
Es war vor ca. einem halben bis dreiviertel Jahr, da kam der Fehler E14, ich hatte mich damals auf die Dichtung der Bodenwanne eingeschossen, habe den Stecker gezogen und nach geraumer Zeit lief das Ding wieder ohne Fehlermeldung und ohne ein Handgriff getan zu haben - außer Stecker wieder rein, schon klar.
Vor ca drei Monaten ging das Wasserhahnsymbol an und die Maschine beendete ab dem Punkt den Spülvorgang. Stecker raus half wieder, allerdings wurden die Abstände kürzer. Dann ging gar nix mehr. Wasser stand unten bei der Pumpe drin. Konnte jedoch von der Maschine abgepumpt werden nach erneutem Startvorgang. Teilweise lief die Maschine ne Stunde, dann war aus, nie lief sie nochmal bis zum Ende durch
Dann habe ich den oberen Beitrag hier gefunden, Platine vom Laufrad bestellt, das Laufrad finde ich nicht auf der Explosionszeichnung. Neue Platine half nix. Jetzt kommt erschwerend hinzu, dass ich wie so viele andere eine Maschine in Betrieb nehme und das nicht im halb zerlegten Zustand. Ich weiß also nicht wie das alles funktioniert wenns funktioniert und kann den Unterschied nicht erkennen.
Jetzt kommts nämlich ich hab dann nach zwei Wochen nochmal geschaut, ob die Platine richtig drin ist. Dann gesehen, Auquastop ist verdreckt, mit Kalk und Rost, gereinigt und dann ist die komplette Tasche links vollgelaufen, ich meine da kam vorher kaum Wasser an. Wasser war ja in der Maschine und musste dann abgepumpt werden, habe ich oben schon erwähnt, also Wasser kam das schon rein, aber die Seitentasche war nicht so voll.
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir unsere Maschine wohl kaputt gespart haben mit Eco, also geringer Temperatur. Und das Geld dann in teure Tabs mit Plastikverkleidung, die sich angeblich auflöst. Werden wir zukünftig nicht mehr machen.
Es hat nämlicht nach den zwei Wochen nicht mehr richtig abgepumpt, das habe ich behoben, indem ich heißes Wasser aus dem Wasserkoche mit einem ausgepackten Tab unten in die Mulde bei der Pumpe getan habe. die Pumpe lief an und hörte auf ca. 2 Sekunden das drei bis fünfmal hintereinander. Meine Reinigungsaktion führte dazu, dass die Maschine super abgepumpt hat, also besser als zuvor vom Wassergeräusch aus der Spüle zu schließen. Pumpenrad ließ sich drehen, ich vermute der Schlauch was verstopft oder verengt.
Momentan steht das Wasser noch in der Tasche. Wenn ich die 70 Gradwaschung mache, dann wird da nix warm. Abgebrochen wird das nach drei Minuten manchmal dauerts auch länger, ich bilde mir ein es liegt am Programm. Ich kann nicht sagen warum.
Ich glaub das war so die Geschichte. Evtl. gibts ja noch ne Lösung, ansonsten kaufen wir ne neue und machen alles besser. Aus Fehlern lernt man. War meine erste eigene Spülmaschine 8,5 Jahre, kann man heute ja nicht mehr meckern.
Was meint ihr bzgl. ner neuen? Ich würde gerne ne Miele nehmen Miele G 5000 SCU. Is das was, oder darf man sowas gar nicht fragen.
Danke schonmal! Egal wie das hier ausgeht, ihr seid echt Helden!
