Joschi124
- 13.02.2011
- 2
- Siemens Siwamat 6120 (WM61200/01) FI hat ausgelöst
Typenbezeichnung: Siwamat 6120 (WM61200/01)
E-Nummer: 7603 5008
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI hat ausgelöst
Hallo miteinander,
unsere Waschmaschine von Siemens Siwamat 6120 bereitet mir Probleme
und ich komme nicht so recht weiter. Da die Maschine schon deutlich über 10 Jahre alt ist, stellt sich natürlich auch die Frage, ob eine Reparatur sinnvoll ist. Sollte es aber evtl. doch nur eine Kleinigkeit sein, wäre ja es ja einen Versuch allemal wert.
Folgendes Problem ist aufgetreten:
Habe heute bemerkt, das der FI in unserem Haus augelöst hat. Als ich nach der Ursache geschaut habe, war die Waschmaschine, die gerade lief aus, und es roch nach "Motor", also wie wenn die Kohlen abgebrannt sind (oder eben etwas verschmort). Ich dachte, evtl. sind es die Kohlen des Motors. Also Maschine hinten aufgemacht, deutliche Spuren voh Riemenabrieb und Kohlenstaub. Habe Motor augebaut, Kohlen geprüft (noch über 15 mm lang)
Lamellen auf der Ankerwelle zwar mit Spuren, aber nicht so, dass das irgendwie schadhaft aussieht. Welle dreht leicht, ganz leichte Schleifgeräusche zu hören, aber wie gesagt, ohne Widerstand.
Muss noch anmerken, das der Geruch deutlich vom Motor kommt.
Jetzt hab ich noch das Trommellager geprüft. Trommel gedreht (ohne Riemen).
Trommel dreht sich leichtgängig, allerdings hört man leichte Geräusche hinten am Lager, die Trommel hat etwas Spiel, also auch nicht mehr 100% in Ordnung.
Habe noch oben die Abdeckung entfernt, die Platine sieht optisch in Ordnung aus, also keine Spuren von verbrannten Lötstellen, Bauteilen etc.
Die Frage stellt sich aber, was den FI ausgelöst haben könnte?
Evtl. hat mir ja noch jemand einen Tipp, nachwas man schauen könnte.
Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
E-Nummer: 7603 5008
Hallo miteinander,
