SIEMENS SIWAMAT 6123 Fehlercode 01
Diskutiere SIEMENS SIWAMAT 6123 Fehlercode 01 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: SIEMENS Typenbezeichnung: SIWAMAT 6123 E-Nummer: WM61230/12 FD 7611 01194 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 01...
James-65
18.02.2012
35
  • SIEMENS SIWAMAT 6123 Fehlercode 01
Hersteller: SIEMENS
Ich habe alle einschlägige Beiträge zum Thema gelesen, komme aber nicht weiter.
Unsere Waschmaschine SIWAMAT 6123 bleibt währen jedem Programmschritt (Waschen, Spülen, Weichspülen) mehrmals stehen mit Fehlercode 1 in dem Anzeigefenster.
Ich weiß nicht, ob es am Wasserzulauf liegen kann. Eimertest ist positif (ca. 20 Liter/min). Sieb am Aquastop gereinigt. Wasserzulauf zum Waschpulverbehälter entkalkt... Das Wasser läuft eigentlich schnell in die Maschine (nach meinem Gefühl).
Die Maschine startet, Wasser läuft ein, sie fängt an zu waschen (Trommel dreht in beide Richtungen) und läuft mindestens 1/4 Stunde ganz normal.
Dann bleibt sie stehen mit Fehlercode 1 blinkend im Anzeigefenster und die LED bei "Schleudern" blinkt Orange.
Nachdem ich Start drücke, macht sie das Wasch-Programm weiter, bis sie irgendwann (ca. 10-15 Minuten) wieder stehen bleibt mit demselben Fehlercode.
Nach dem Start-Drücken springt sie zum Spül-Programm, spült eine zeitlang und bleibt stehen.
Start drücken --> Spülprogramm geht weiter, spült eine Zeitlang dann bleibt sie wieder stehen (immer Fehler 1).
Das geht so weiter, auch beim Weichspülen, bis sie dann schleudert und ganz normal aufhört
Bis jetzt scheint die Wäsche sauber zu sein, nur dass man die Maschine ca. 4 Mal nanuell starten muss.
Es riecht danach, dass jedesmal wenn sie Wasser zieht, dass zuwenig Wasser kommt.
Was kann ich sonst noch reinigen oder prüfen?
Das passiert übrigens bei allen Programmen: z.B Pflegeleicht 30°, aber auch bei Kaltwäsche, so dass es nicht am Heizstab liegen kann.
Bei uns ist das Wasser sehr hart ca 22°DH.
Mir ist kein Brummen am Aquastop aufgefallen.
Kann es an den Magnetventile liegen?
Die habe ich nicht ausgemessen, weil ich kein Messgerät habe und mein Nachbar, der eins hat, gerade in Urlaub gefahren ist.
Die Scheinen aber zu funktionieren, denn Wasser fließt ja.
Wer hat eine Idee woran es liegen kann?
Viele Grüße und danke für euer Forum und die wertvollen Tipps!
schau mal in deine Bed. Anleitung nach. Dort müsste Fehler 01 angegeben sein. Poste den mal. dann sehen wir weiter.
Fehlercode 1 bedeutet:
- Wasserhahn nicht geöffnet oder
- Siebe im Wasserzulauf verstopft.
Beides ist es nicht, zumindest nicht der Sieb vor dem Aquastop.
Ich weiß nicht, ob sonstwo noch ein Sieb ist.
brummt der Aquastopp so ca. 30 sek nach Programmstart ?
Wenn ja, könnte hier eines der Einlaufventile in der Maschine defekt sein
Zum testen einfach mal die beiden Stecker (vorher den Maschinendeckel öffnen) der Ventile tauschen und nochmal das gleiche Programm starten
Bitte um Rückmeldung im Forum, danke !
Gruß flumer :lol:
hallo Flumer,
ja der Aquastop brummt !!
Dieses leise Brummen war mir noch nie aufgefallen.
Es kommt aber tatsächlich vom Aquastop.
Wasser läuft aber ein und die Maschine startet den Washvorgang...
Die Stecker (der Gelbe und Weiße) kann ich nicht vertauschen, weil sie nicht auf das andere Steckergehäuse passen.
Auf der Unterseite jedes Steckers sind zwei Noppen die pro Stecker an einer anderen Stelle sind.
Wie kann ich da vorgehen?
Vielen dank und Grüße
James
Ich denke, bei dir ist der Aquastop defekt. Dieser Fehler kommt schon mal vor und sieht so aus. der Aquastop brummt, läßt aber zu wenig Wasser durch, daher Fehler 01. Probier mal folgendes: Mach den Aquastop ab und schließe einen normalen Zulaufschlauch an. Kommt keine Fehlermeldung mehr, dann kannst du Aquastop vollständig entfernen und mit dem normalen Zulaufschlauch waschen oder Aquastop erneuern. Der Aquastop dient nur der Sicherheit, hat keine Auswirkung auf das Waschergebnis.
@Havelmatte
danke für den Tipp.
Mich würde es interessieren, was am Aquastop defekt ist, dass er anfängt zu brummen?
Könnte es auch an einem Magnetventil liegen, wie Flumer meinte?
Auf jeden fall ist es mal einen Versuch wert.
Leider habe ich keinen anderen Zulaufschlauch zu Hause.
Wo krieg ich sowas am schnellsten und auch einigermaßen günstig?
In einem Baumarkt?
Vielen Dank und Grüße
James
Hallo James,
der Aquastop muß brummen, wenn Wasser einlaufen soll. das ist auch i.O. nur manchmal ist innen was def. und das Wasser läuft zu langsam ein. Zulaufschläuche gibts im Baumarkt.
Habe heute einen neuen Zulaufschlauch ohne Aquastop eingebaut.
Ich hatte zuerst den Eindruck, dass das Wasser schneller einlief.
Leider blieb die Maschine wieder mit Fehlercode 1 stehen (2 mal beim Waschvorgang), der im Moment noch nicht zu Ende ist.
Ich habe dann einfach Wasser nachgeschüttet (beim ersten Mal ca. 3 Liter, beim 2. Mal ca. 1 Liter) und dann ist die Maschine von alleine weitergelaufen.
Fazit: am Aquastop lag es nicht, zumindest nicht nur an ihm.
Nun rückt das Magnetventil wieder in Verdacht. Wie kann ich das testen?
Was liegt sonst noch auf dem Weg zwischen Eckverteiler und Trommel, was den Wasserstrom bremsen könnte?
Bin für weitere Tipps dankbar
gruß James
Moin James-65
Hattest du, beim Eimertest, den Wasserhahn ganz aufgedreht? Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Das habe ich schon häufiger erlebt.
:P
Hallo Schiffhexler,
... ja das hatte ich.
Um aber sicher zu sein, habe ich den Eimertest nochmal mit komplett geöffnetem Wasserhahn gemacht und komme wieder auf ca. 20 liter/min.
Der Wasserdurchsatz ändert sich nicht, wenn ich das Eckventil etwas zu drehe (eine Umdrehung)
Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser (22°DH).
Also bleibt mein Problem offen (siehe vorherigen Post)
Wer hat noch eine Idee?
Viele Grüße
James
Hallo James,
dann bleibt nur noch das Magnetventil übrig. Vor dem Magnetventil sitzt ja auch noch ein Sieb, welches Sauber sein muß. Zur Sicherheit mach mal noch folgende Prüfung. Aquastop an den Wasserhahn anschließen. Den Anschluß am Magnetventil abschrauben und den Anschluß in den Eimer halten. Gerät einschalten, dann müssen da ca. 10l/min rauskommen. Wenn ja, dann ist das Magnetventil def. Tausch es aus und du hast Ruhe.
Hallo Havelmatte,
habe den Test gemacht und komme auf ca. 7 Liter/Minute mit dem Aquastop im vergleich zu 20 Liter/MIn direkt am Wasserhahn.
--> Deutet das auf einen defekten Aquastop?
Der Sieb am Eingang des Magnetventils schien sauber.
Habe ihn sicherheitshalber mit etwas essigsäure vollständig entkalkt.
Das hat nichts genützt: auch ohne Aquastop, d.h mit einem einfachen Zulaufschlauch bleibt die Maschine stehen, weil nicht genügend Wasser einläuft.
Da wir sehr kalkhaltiges Wasser haben, kann es sein dass das Magnetventil nur etwas verkalkt ist?
Kann ich das mit etwas Säure wieder ans laufen kriegen?
Ein neues habe ich für ca. 33 € (inkl Versandkosten) im Internet gesehen.
Das wäre die einfachste Lösung, aber für ein Bastler nicht befriedigend.
Viele Grüße
James
  • #14
Hallo James,
grundsätzlich sind in Aquastop und Magnwetventil Mengenregler drin, die die Zulaufmenge auf max. 10l/min begrenzen. Diese Durchlaufmenge reicht für einen störungsfreien Betrieb aus. Geh da nicht mit Säure ran, die Folgeschäden könnten hoch sein.
Die Einspüldüsen in der Einspülkammer (sitzen oben) müssen ebenfalls richtig sauber sein, notfalls mit Zahnstocher und Bürste reinigen. Sonst neues Magnetventil einbauen, warum das unbefriedigend ist, ist mir unklar. Dein Gerät ist 15 Jahre alt, da muß dann schon mal was investiert werden, ist schließlich eine sehr hochwertige Maschine.
  • #15
Hallo Havelmatte,
danke für die Rückmeldung.
Ich habe nichts dagegen ein neues Magnetventil einzubauen, wenn ich sicher bin, dass das alte defekt ist und dass es nicht repariert werden kann. Es macht doch mehr Spaß, die Sachen zu reparieren, statt einfach was neues einzubauen, oder nicht?
Da wir sehr kalkhaltiges Wasser haben, habe ich regelmäßig (alle 6 Monate) die Einspüldüsen mit Zitronensäure ("sanfte" Saüre) ausgespült. Ich werde versuchen das nochmal zu machen und auch alle Teile, an denen sich Kalk ansetzen kann, zu säubern.
An dem Magnetventil sind 4 Schrauben. Kann man die aufmachen und Innen etwas sauber machen?
Hat jemand das schon mal gemacht?
Noch eine letzte Frage: Was ist wenn mein Aquastop nur 7 l/min durchlässt?
Ist er dann defekt?
Viele Grüße und danke für deine Untrerstützung und Tipps
James
  • #16
James-65 schrieb:
Hallo Havelmatte,
Ist er dann defekt?
James
Magnetventil kann man aufmachen, sollte man aber nicht, da Sicherheitsteil. Hinter dem Sieb am Magnetventil befindet sich der Durchflußbegrenzer, den mal rausnehmen und probieren.
7l/min ist wirklich nicht viel. Wenn aber mit dem normalen Zulaufschlauch immer noch der Fehler auftritt, kannst du nur noch einen Schlauch am Ausgangsstutzen des M-Ventil anschließen und die Wassermenge messen.
Auch bei 22°dH verkalkt im Magnetventil nichts.
Hinter dem Sieb am Aquastop ist ebenfalls ein Durchflußbegrenzer, den kannst du auch probehalber rausnehmen (mit Spitzzange). Sollte der Aquastop dann nicht deutlich mehr Wasser durchlassen, dann ist er tatsächlich def. Die Durchflußbegrenzer sind für 10l/min konstruiert.
  • #17
Hallo Havelmatte,
danke für die weiteren Tipps und mögliche Tests, um das Fehlverhalten zu lokalisieren.
Ich werde erst am nächsten Wochenende dazu kommen.
Melde mich auf jeden Fall danach wieder.
Viele Grüße und eine Gute Woche
James
  • #18
Hallo Havelmatte,
konnte erst heute an meinem Problem weitersuchen.
Ich habe den Wasserdurchlauf am Ausgang des Magnetventils gemessen, indem ich der schwarze Schlauch, der zur Einspülschublade führt, in einen Eimer gesteckt habe und siehe da: ich komme ziemlich genau auf ca. 10 l/min.
Bei den Wäschen, die wir inzwischen gemacht haben, habe ich mal beobachtet, dass die Maschine beim Waschvorgang EINMAL Wasser zieht und dann NICHT mehr!
Auch beim Spülvorgang wird kein Tropfen Wasser eingespült: ich hatte etwas Anti-Kalk-Puder in die Einspülschublade gestreut und dieses Puder wurde nicht weggespült.
Wenn der Fehlercode 1 kam, habe ich ca. 5 liter Wasser von Hand eingegeben, dann lief die Maschine von alleine weiter.
Im Spülvorgan macht sie das 3 Mal.
Danach kam der Weichspülvorgang und da zieht die Maschine wieder Wasser und zwar mit 10 l/min.
Das ganze habe ich auch mal durchgemacht, mit dem Schlauch am Ausgang des Magnetventiels in einen Eimer hängend.
FAZIT: während des Spülvorgangs fließ kein Wasser weil das Magnetventil kein einziges mal aufgeht!
Beim Waschen und Weichspülen funktioniert das Magnetventil normal und es fließt Wasser mit 10 l/min.
Das Problem ist also nicht, dass nicht genügend Wasser durchfließt, sondern, dass beim Spülvorgang überhaupt KEIN Wasser durchfließt.
Deutet das auf ein Problem der Steuer-Elektronik hin?
Macht es trotzdem Sinn das Magnetventil zu ersetzen?
Viele Grüße
James
  • #19
Hallo James,
der Fehler ist: Magnetventil Hauptwäsche def. Dank deiner genauen Fehlerbeschreibung, schließe ich jeden anderen Fehler aus.
  • #20
Havelmatte. danke für die schnelle Rückmeldung,
Ich habe nun ein neues Magnetventil bestellt ...
Es ist schon seltsam, dass das es am Anfang des Waschvorgangs immer genau einmal funktioniert und dann während dem weiteren Waschvorgang und beim Spülen nicht mehr aufmacht und ganz am Ende beim Weichspülen, wieder funktioniert.
Hat jemand schon mal sowas gesehen oder weiß woran das liegt?
Viele Grüße
James
Thema: SIEMENS SIWAMAT 6123 Fehlercode 01
Siemens Siwamat Serie IQ Kein Wasserzulauf
Siemens WM14W740/01 IQ700 Wasserhahn Meldung + E23
AEG AEG Öko_Lavamat 76730 Update Bleibt im Programm stehen
Junker Junker JS15VN93/08 Wasserhahn Symbol, Sporadischer Programmabbruch, Wasser wird nicht abgepumpt, keine E-Fehlercode.
