Siemens Trockner geht nach 5 min. aus und blinkt
Diskutiere Siemens Trockner geht nach 5 min. aus und blinkt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E-Nummer: E44-10 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner geht nach 5 min. aus und blinkt Meine...
Y
Yvi
29.11.2015
4
Typenbezeichnung:
E-Nummer: E44-10
Hallo, ich habe den Trockner von meiner Schwester bekommen. Bei ihr funktionierte er noch einwandfrei. Nach dem Transport zu mir leider nicht mehr.
Mein Siemens Trockner E44-10 geht immer nach 5 Minuten von alleine aus.
Anschließend blinken beide Leuchten gleichzeitig "Trocknen und Knitterschutz".
Ich habe alle Siebe soweit schon gereinigt und den Trockner auch geöffnet um zu schauen,ob sich was gelöst hat. Konnte allerdings nichts feststellen. Mir scheinen alle Leitungen noch fest dran zu sein.
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank.
Hallo Yvi,
poste bitte die vollständige E-Nr. vom Gerät, steht unten im Türbereich oder hinten.
Hallo havelmatte,
die vollständige E-Nr. lautet:
WT44E100/02
Danke und Gruß,
Yvi
Hallo havelmatte,
alles klar...ich ruf da mal an und melde mich dann wieder ;-)
Hab erstmal herzlichen Dank.
Lieben Gruß,Yvi
Hallo havelmatte,
endlich komm ich zum schreiben.
Habe beim Siemens Technikdienst angerufen.
Der gute Mann kann mir nicht weiter helfen.
Er meinte zuerst was mit den Sensoren,da der Fehler allerdings im jeden Programm Auftritt,können es doch nicht die Sensoren sein.
Anbieten könnte er mir jetzt nur,dass für 79€ sich das jemand anguckt und nach dem Fehler sucht.
Danach kommen noch zusätzliche Kosten auf mich zu.
Habe ich abgelehnt!
Also,wie gesagt,der kann mir nicht weiter helfen
Unter Sensoren sind die Beiden NTC´s zu verstehen- 207, 216. Die sind auch in jedem Programm aktiv.
Klemm sie nacheinander ab, starte das Programm mit feuchter Wäsche und beobachte, was passiert.
Thema: Siemens Trockner geht nach 5 min. aus und blinkt
Siemens Trockner WT46E1EM/11 Trockner schaltet nicht ein, piept 3mal, LED Ende/Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocken blinken
Siemens Sydney WT7317SEU Wäschetrockner - Siemens Sydney WT7317SEU: Startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht)
Siemens Extra Klasse E44-18 3 Programme blinken gleichzeitig, Gerät läuft nicht
Siemens E44-10 1 3 LED's blinken , piept 3 Mal
Siemens E44-10 Trocknet nicht mehr
