Siemens Waschmaschine Fehler E2
Diskutiere Siemens Waschmaschine Fehler E2 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Waschmaschine E-Nummer: WM14E240/03 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E2 Meine Messgeräte...
U
uhu1234
13.02.2015
4
Habe bei meiner Siemens Waschmaschine WM14E240/03 nach Fehler E2 die Motorkohlen getauscht. Komme aber nicht in das Prüfprogramm (nach 6Uhr-Methode wie hier im Forum beschrieben). Fehlermeldung E2 wird immer angezeigt, Start/Stopp blinkt nicht. Habe nach den Hinweisen im Forum zigfach versucht (zwischendurch auch immer mal länger vom Strom gestrennt). Wer hat noch einen Tipp?
10.073
3.039
Hallo uhu1234,
sei willkommen im Forum (handshake)
Du sollst ja auch nicht das Prüfprogramm sondern den Prüfmodus aktivieren.
Der Fehler E2 sagt nur Motorfehler aus. Muß nicht nur an den Kohlen liegen, kann auch ein def. Motor oder auch Steuerung sein. Prüf deine Rep. auf Fehler und dann mach das nochmal nach der Anleitung.
Ich weis, dabei kann man die Krise kriegen, weil das selten auf Anhieb funktioniert. Zwischendurch die WM auch mal vom Netz trennen.
U
uhu1234
13.02.2015
4
Hallo havelmatte,
danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe mih bisher schon an Deinen zahlreichen Beiträgen im Forum orientiert :-) .
Gefühlt habe ich schon hundert mal probiert, den Prüfmodus (Du hast natürlich recht) zu aktivieren. Klappt nicht. Den letzten Tipp den ich gefunden habe: Drehschalter auf Pos. 15, Tür auf, Maschine vom Strom trennen. Wieder anschliessen, Tür schliessen, Drehschalter auf Pos. 0. Leider ohne Erfolg.
Kohlen waren definitiv auf. Werde aber alles noch mal prüfen und dann noch mal versuchen. Kann aufgrund der Kohlen ein Folgefehler vorliegen, den ich als Amateur prüfen kann?
Viele Grüße
U
uhu1234
13.02.2015
4
Fehler behoben
Ich konnte den Fehler nach weiterer intensiver Recherche im Netz beheben. Der Fehlerspeicher kann bei diesem Modell wie folgt gelöscht werden:
START Taste gedrückt halten, Programm Wahlschalter von 12:00 eine Stufe nach LINKS drehen, START Taste los lassen, Wahlschalter wieder auf 12:00 Start Taste drücken und sich freuen das die Waschmaschine wieder funktioniert.
Danke trotzdem an dieses Forum und insbesondere an havelmatte. Ich hoffe, dieser thread hilft dem ein oder anderen weiter so wie mir.
Viele Grüße
10.073
3.039
Hallo uhu1234,
danke für die Rückmeldung. Jetzt, wo ich Deine Zeilen las, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Diese Rücksetzmethode war die Erste bei dieser Baureihe (danach wurden die Steuerungen geändert), wo auch das Rücksetzen auf Anhieb geklappt hat. Bei diesen Modellen gab es auch kaum Motorfehler, die aus heiterem Himmel kamen. Nach ein paar Jahren Rentnerdasein vergisst man schon mal was.
Sei so nett und poste den Link wo Du das gelesen hast.
Thema: Siemens Waschmaschine Fehler E2
AEG Lavamat 4115 Startet nicht
Bauknecht TK 882 TK 882 Fehler 03
Siemens Wash&Dry 6143 Bleibt im Spülgang stehen
