Gegse
- 06.12.2007
- 67
- simulation eines transistors
Hallo.
Ich habe mal eine Idee:
Situation:
In einem zu reparierenden alten Gerät befindet sich ein UNBEKANNTER Transistor.
Schaltplan nicht vorhanden.
Ich mache mir Gedanken, eine Simulationsschaltung zu entwerfen,
die in Summa einen "variablen"Transistor darstellt: NPN- oder PNP-,
und mit einstellbaren Parametern und Meßanzeigen (also drei : für Emitter, Collektor und Basis).
d.h. die Platine im Gerät wird sozusagen "befragt", welcher Transistortyp
hierdrinnen am besten funktionieren WÜRDE,
und man tastet sich dann an den optimalen Arbeitspunkt heran,
und könnte danach einen Transistor nach Bedarf finden und einsetzen.
Ein bißchen ähnlich wie sog. "elektronische Sicherungen", die man einstellen kann.
Hält jemand was davon?
Gruß, gerhard.-
Situation:
Gruß, gerhard.-
