Skymaster Digital Receiver DXS 23 Software Aktualisierung üb
Diskutiere Skymaster Digital Receiver DXS 23 Software Aktualisierung üb im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Skymaster Digital Receiver Typenbezeichnung: DXS 23 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Software Aktualisierung über Satellit...
curious-one
21.12.2006
7
  • Skymaster Digital Receiver DXS 23 Software Aktualisierung üb
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Software Aktualisierung über Satellit nicht möglich
Ich versuche seit mehreren Tagen an meinen Receier einen Aktuellen softwarestand über satellit zu spielen.
Es kommt immer wieder leider die Meldung "Informationssammlung fehl geschlagen".
Was kann ich noch machen um die Software zu aktualisieren ?
Der sender den ich suche hat leider seinen sendeplatz gewechdelt. lt der sender sollen nur die neuen Daten eingegeben
werden um nach einer neuen suchlauf die sendung zu empfangen. es hat bei mir nicht geklappt, deshalb versuche ich es mit einem update das problem zu lösen, oder habt ihr ein besseres vorschlag was ich machen kann?
Der sender heisst : Eri TV , auf Badr4 26° E, symb.rat. 27500, Polarisation V und FEC 3/4.
Ich konnte alle Daten eingeben bis auf die FEC3/4. kann das die ursache sein ? unter welche Menu kann ich das eingeben ?
Ich hoffe einige vorschläge von euch zu bekommen
Danke im voraus
Samuel
Hallo EM2 Gott,
Ich glaube es bleibt mir nicht anderes übrig, was für einen kabel muss ich dafür haben um es mit der PC zu verbinden ?
Danke
Samuel
ich sehe gerade, dass dein Receiver keinen RS232-Anschluss hat. Dann kannst du es als Laie leider vergessen
Hallo zusammen
ist das dein Gerät??
http://www.inside-digital.de/img/receiver/25_g.jpg
das ist das Kabel als Null Modem kabel
RS-232 serielle Schnittstelle
null modem cable RS232 ist Steckerbelegung für eine serielle Schnittstelle, um der Receiver mit dem Computer zu verbinden. Software bzw. Pach Übertragen von PC in Receiver. Passt für jede Receiver mit einem serielle Schnittstelle- Anschluß.
http://www.satking.de/out/pictures/1/so ... pic1_1.png
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
MfG
samtron
hi ich meinte das
Bedienungsanleitung für Firmware Update
Unterstützte Geräte : DX23/DX24/DXL9400/DS33/DS66/DXM9420/DXM2420
Unterstützte Hardware Ver : 7.08
*** ACHTUNG ***
*** schauen Sie im Menü Information / Information vor dem ***
*** Update auf die Hardware Version. Die Hardware Version ***
*** wird beim Update über PC nicht überprüft. Sollten Sie ***
*** nach dem Update kein Empfang mehr haben so verwenden ***
*** Sie bitte das für Ihre Hardware paßende Update !!! ***
1) Schalten Sie den Satreceiver und den PC aus.
2) Trennen Sie den Receiver vom Strom (ggf. den hinteren Netzschalter benutzen)
3) Verbinden Sie den Satreceiver und den PC mit einem seriellen Kabel
(Nullmodem Pin 2 und 3 gekreuzt)
4) Schalten Sie den PC ein
5) Drücken Sie *** am Satreceiver *** die PROG. Down-Taste und halten Sie diese gedrückt.
Schalten Sie den Receiver ein. Lassen Sie die PROG. Down-Taste erst los wenn ein
grauer Bildschirm mit der Meldung "Software Update Through BOX/UART" erscheint.
6) Starten Sie die Software SerialTran34
7) Stellen Sie im Menü Options > Setup die serielle Schnittstelle ein (COM1, COM2 ...)
8) Gehen Sie auf Upload
9) Wählen Sie die passende Firmware Datei aus: = 708_507.dat
10) Wählen Sie alle Kästchen bei den "Send Options" aus
11) Gehen Sie auf "Transfer"
12) ACHTUNG !!!
Während des Vorganges darf der Strom nicht unterbrochen werden, da sonst der Receiver
beschädigt werden könnte. Beachten Sie den Warnhinweise auf dem Bildschirm!
13) Der Satreceiver startet selbständig neu mit dem 1. Programmplatz
14) Das bestätigen der Warnhinweises und die Auswahl "CLOSE" beenden die PC-Software.
Achtung:
Die Firma SM-Electronic übernimmt keinerlei Haftung für Schäden die durch die Software bzw. durch das
Verbinden des Satreceivers mit dem PC zustande kommen.
MfG
Hallo Samtron,
es geht hier um den DXS 23 und nicht um den DX 23!
Das ist nicht das Gleiche!
Lutz
hallo samtron,
danke für die updatebeschreibung, wie em2-gott und röhrenradiofreak beschrieben haben, handelt es sich um
dxs 23 und nicht um dx 23. mein receiver hat keinen seriellen anschluss für rs232 um mit dem pc zu verbinden.
trotzdem vielen dank für die update beschreibung.
gibt es noch irgend was, was ich machen kann ?
mir geht es hauptsächlich den tp. 11977 auf badr4 26°E zu speichern um den sender eri tv zu empfangen. wenn es anderes geht als mit dem update, bin ich für jede vorsclag dankbar.
mfg
samuel
Den DXS23 kann man laut Bedienungsanleitung über die Scart Buchse programmieren. (Seite 24, Punkt 11 (Leistungsmerkmale))
Die Bedienungsanleitung würde ich auch erst mal in Ruhe lesen!
Darin wird auch auf den Seiten 17 und 22 FEC erwähnt.
Man benötigt zum Programmieren einen Scart zu RS232 Adapter. Habe ich aber noch nicht getestet.
"comag scart rs232" im Netz suchen.
Ein Firmware Update über SAT für deinen Skymaster soll es noch nie gegeben haben. Manche Eigentümer reden von der Skymaster Lüge!
Ich würde einfach mal mit einem anderen Receiver einen Test fahren!
Thema: Skymaster Digital Receiver DXS 23 Software Aktualisierung üb
