I
Igi2003
- 27.07.2004
- 14
- Skymaster DXR8000 LNB Spannung 30V, nur noch horizontaler Em
Hersteller: Skymaster
Typenbezeichnung: DXR8000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LNB Spannung 30V, nur noch horizontaler Empfang möglich
ich habe folgendes Problem mit meinem Skymaster DXR8000 Festplatten-Receiver.
Seit gestern funktioniert nur noch die Horizontale Ebene, messung am LNB Eingang ergab 30V, immer, auch wenn die LNB Speisung abgeschalten ist oder der Receiver im Standby Betrieb läuft. Mein LNB scheint die 30V locker zu verkraften.
Nach stundenlangen Messungen am netzteil, und im Bereich der Umschaltung habe ich folgende Ergebnisse:
Netzteil Speisung für LNB sind 30V richtig. Der Tuner ist ein Zarlink ZAR8.0. Die LNB Speisung kommt auf PIN3 des Zarlink Adapters an und geht dann an den letzten PIN (nicht gezählt) der Tunerplatine. Rückverfolgung der Leiterbahn ergaben das ein A928A die 14/18V Umschaltung regelt. Der 2SA928A ist ein PNP Transistor 30V 3W 120Mhz, glaube noch 1A laut Datenblatt. Die Beschaltung ist 1(Emitter)-2(Collector)-3(Basis). Auf allen drei PIN´s messe ich die 30V Spannung. Mein Digitales Multimeter sagt mir wenn ich diesen mit dem hFE Test messe, ein 245 ß. Leider kann ich mit diesem Ergebniss nichts anfangen da ich meine Radio-und Fernsehtechnikerlehre nach einem Jahr abgebrochen habe.
Meine Vermutung ist jetzt das der A928A einen Schluss hat.
Was noch ein Phänomän bei der ganzen Geschichte ist, wenn der LNB Ausgang kurzgeschlossen wird, schaltet das Netzteil den Receiver komplett ab wegen überlastung. Ein kurzschluss hat ihn früher aber nichts ausgemacht. Wer hat evtl. ein Schaltbild von diesem Gerät. Damit könnte ich auch etwas anfangen. Oszi ist bei Bedarf auch vorhanden. Der Receiver müsste auch mit dem DVR8080 identisch sein. Der DVR8080 ist ein geschlossenes Gerät mit fest eingebauter Festplatte, der DXR8000 hat ein separaten Rahmen im Gehäuse verbaut um die Festplatte zu tauschen oder auszubauen.
Mit freundlichen Grüssen und ein dankeschön an alle die mir dabei helfen können...
Igi
PS. Das Chassis ist DG4088_MB05(SKD), Tuner ZAR 8.0 010405
Igi
