Sony KDL-32W5800 Kein Bild
Diskutiere Sony KDL-32W5800 Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL-32W5800 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Meine Messgeräte...
fjm
25.11.2014
49
Hersteller: Sony
Ich habe wie oben beschrieben kein Bild
der ton ist mit ziemlich vollen Pegel vorhanden lässt sich jedoch nicht regeln
weiters kann das Gerät nicht bedient werden
die LED reagiert zwar jedoch kein senderwechsel bzw ausschalten usw
Software?
Vielen Dank im Voraus
666
Schau dir mal das Gerät von hinten an. Ist dort ein kleiner Schacht für eine SD-Karte???
Wenn ja dann google dich mal durch und du wirst die Software finden.
Gruß Thomas
fjm
25.11.2014
49
ja der hat einen schacht werd ich dann morgen testen
fjm
25.11.2014
49
hat leider nicht funktioniert nach wie vor kein Bild und kann auch nicht kontrollieren ob das update funktioniert
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
das SW-Update bei Sony ist sehr speziell und geht nur mit einem Sony Memory Stick Pro Duo, max. 512Mb, der richtigen Formatierung und der richtigen SW.
Wenn Du also einen entsprechenden Stick hast, helfe ich gerne weiter, ohne den Stick hat es keinen Sinn.
RHarbig
fjm
25.11.2014
49
Ja hab jetzt noch so einen Stick aufgetrieben
Ich denke dass ich über Weihnachten etwas zeit übrig habe damit ich den TV als Leihgerät verwenden kann.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich kann erst wieder ab Montag was machen, mache derzeit ein paar Tage frei und habe die Sony Firmware nicht auf meinem Cloud.
RHarbig
TX-DACH
23.12.2014
7
Speziellen Stick?
Bei dem Gerät ist egal was für ein Stick verwendet wird.
FAT32 formatieren entpacken und fertig.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
es geht hierbei nicht um die Software sondern um die Firmware. Die kann nur über die kleine Servicebuchse an der Rückseite aufgespielt werden. Dazu wird ein Memorystick Pro Duo benötigt, der muss über eine Sony-Camera formatiert sein oder über ein spezielles Formatter-Programm von Sony.
RHarbig
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo FJM,
ich habe die SW auf den Onlinespeicher geladen, jetzt brauche ich eine Mailadresse, dann kannst Du Dir die SW herunter laden.
RHarbig
fjm
25.11.2014
49
Super hat perfekt funktioniert
1000 Dank
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo fjm,
meinen Glückwunsch, das ist kein einfaches Update. Freut mich, dass es geklappt hat.
RHarbig
K
koppsi
16.01.2015
4
sony
Bin neu hier und habe über die Google-Suche hier her gefunden. Auch ich habe den gleichen Fehler am KDL-32V5800... und zwar von heute auf morgen kein Bild aber Ton. Ein Kostenvoranschlag beim örtlichen Elektrofachgeschäft ergab, dass die Platine defekt sei und bis zu 550 EUR kosten wird.Glaube aber das es die fiermware sein könnte habe einen memory stick bestellt,was fehlt ist fiermware vieleicht könntest Du mir weiterhelfen.
Danke Gruß koppsi 8-) 8-) 8-)
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hast Du auch einen Sony Memory Stick Pro Duo 512Mb bestellt?
Ich kann die SW frei geben, brauche aber eine Mailadresse für den Link.
RHarbig
K
koppsi
16.01.2015
4
Ja habe ein 512mb Pro Due bestellt,kommt Morgen hoffe Ich an.
Meine E-mail adresse hast Du schon bekommen.
Danke RHarbig.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Sorry, ist mir untergegangen, sende die SW heute noch.
RHarbig
fjm
25.11.2014
49
Hat Perfekt funktioniert DANKE
K
koppsi
16.01.2015
4
KDL-32v5800
Habe entlich den memory stick,brauche nur noch die software.
Koppsi
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Koppsi,
ich habe den Link zur SW gesendet. Die Anleitung und das Sony Memory Formatter Programm sind darin enthalten.
RHarbig
K
koppsi
16.01.2015
4
Sony KDL-32v5800 Kein Bild
Hallo RHarbig
Vielen Dank.....hat alles prima geklappt Fernseher Läuft endlich wieder.
Danke koppsi
Thema: Sony KDL-32W5800 Kein Bild
Sony KDL-32W5800 Suche Softwareupdate v1.740SA
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
SONY KDL 65 - w855C beim Einschalten blinkt 6 mal und wiederholt in 3 Sek. Rhythmus
sony KDL 46EX728 Kein Bild, TON ist da
