Z
zwoemti
- 20.02.2008
- 17
- Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
- Hersteller
- Sony
- Typenbezeichnung
- KDL-55W808A
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Led blinkt 8x rot
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, als PDF
leider musste ich feststellen das mein Sony KDL-55W808A sich nach 2 monatigem Standbybetrieb nicht mehr benutzen lässt.
Nach dem Einschalten machte er nach kurzer Nutzung Neustarts und blinkte dann 8x rot und blieb aus. Er ließ sich wieder einschalten aber danach das gleiche wieder.
Leider kam man nicht mehr ins Menü per Home Taste und alles wirkte träge. Daraufhin habe ich per Tasten am Fernseher und der Fernbedienung ein Reset durchgeführt.
Nach dem Reset sieht man das Sprachauswahlmenü aber ab da geht es nicht weiter und er hängt sich auf. Fernbedienung lässt keine Interaktion mehr zu. Er startet dann wieder neu und bleibt mit Ladebalken meist beim nächsten Start hängen und blinkt dann wieder 8x rot wenn er aus ist.
Nach kurzer Recherche im Netz steht im Service Manual "B* Board NG" bzw. "Software Error (Also the main boards memory or CAM module ist suspect" als möglicher Defekt.
Nun die Frage wer kann mir den Fehler fixen bzw. kann mir sagen wo ich den Fehler beheben kann?
In einem anderem Thema hatte @tik-tak auf mjkelectronics verwiesen dort sehe ich aber nur den Reparaturservice für die C Modelle also die neueren, wollte aber nicht unbedingt die Platine bis nach Frankreich senden.
