jakobi mikrobi
- Technics SA-DA8 Boxen werden nach kurzer Zeit abgeschalten
Hersteller: Technics
Typenbezeichnung: SA-DA8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Boxen werden nach kurzer Zeit abgeschalten
ich habe seit einigen Tagen Probleme mit meinem Technics SA-DA8 Receiver: Nach ca. 30 Minuten Betrieb mit normaler Zimmerlautstärke verstummen die Boxen (Front, Center, Rear). Man hört dann ein "Klacken", wie es auch beim Einschalten zu hören ist. Nur noch der aktive Subwoofer gibt dann noch was von sich (die Receiver ist an sich also noch an). Nach einem Abschalten und etwas Warten kommt dann wieder Sound aus den Boxen. Je nach Wartzeit fällt der dann aber auch wieder recht schnell aus. Wenn ich einen Lüfter (der ist sehr stark ist) auf das Gehäuse lege und die Luft absaugen lasse, läuft der Receiver sehr lange (habe es bis jetzt auf ca. 3 Stunden getestet, ohne dass er sich abgeschalten hat). Das ist aber nicht Sinn der Sache, der Lüfter ist laut und nervt.
An den Komponeten (Boxen, usw.) habe ich seit dem Kauf (vor ca. 5 Jahren) nichts geändert. Der Receiver war auch schon immer nach längerem Betrieb recht warm, hat sich aber nie abgeschalten. Der integrierte Lüfter springt immer noch wie damals an, wenn man sehr laut hört (bei Zimmerlautstärke bleibt er allerdings aus, das war auch schon immer s. Ich hatte den Receiver auch schon bei wärmen Temperaturen lange in Betrieb und hatte da nie Probleme.
Ich kenne mich mit Elektronik so gut wie gar nicht aus, habe vor 4 Jahren mal ein bisschen gelötet, das ist auch schon alles. Heute habe ich mal das Gehäuse geöffnet um zu schauen, ob es evtl. stark verstaubt ist oder so was in der Art. Ist eigentlich alles recht sauber und gepflegt da drin.
Könnt ihr evtl. erahnen, was da defekt sein könnte und viel wichtiger für mich: wie teuer schätzt ihr die Reperatur ein. Ich würde den Receiver gerne behalten, da ich sehr knapp bei Kasse bin und mir einen gleichwertigen Receiver wohl nicht leisten kann. Zumal der Reciever mit dem extra Lüfter ja noch seinen Dienst auch für lange Zeit verrichtet, ist er ja wohl noch nicht ganz kaputt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
