FredFranz
- Telefunken DF442:Unmotiviertes Ausschalten inkl. Lampenspiel
Hersteller: Telefunken
Typenbezeichnung: DF 442 E
Chassi: ICC 192 H (Type 176/ICC192HEU)
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo alle zusammen,
erstmal vielen Dank fürs lesen, ich hoffe es ist nicht zu lang, aber ich versuche es so genau wie möglich zu schildern.
Vor ca. einem 3/4 Jahr schaltete sich mein Fernseher im Betrieb unmotiviert aus und sofort wieder an (Lampe Grün Bild u. Ton - Lampe orange weder Bild noch Ton - Lampe grün Bild u. Ton) der ganze Vorgang passierte unregelmäßig alle 1 bis 2 Wochen einmal, Dauer ca. 5 Sekunden.
Vor ca. 1/2 Jahr alle 3 bis 4 Tage: grün, Fernseher geht aus. orange, rot, orange, rot dauerblinkend min. 2 Minuten abgewartet. Fernseher ausschalten (direkt am Gerät, FB funktioniert nicht), sofort wieder eingeschaltet: alles ok.
Seit ca. 2 Monaten jeden Tag wie oben, aber sofortiges wieder einschalten löst folgende Lampenfolge aus: orange (ca. 5 Sekunden Schaltvorgang sicht und hörbar), rot, orange (ca. 5 Sekunden Schaltvorgang sicht und hörbar), rotes dauerblinken.
Wieder einschalten nach 5 Minuten: Fernseher läuft - für 5 bis 10 Minuten. danach das gleiche Spiel. Nach 2 bis 5 Einschaltvorgängen (evtl abhängig von der Wartezeit zw. dem einzelnem einschalten :roll: ) 5 Minuten Betrieb, wechsel von grün auf orange (5 Sekunden) dann auf grün: Fernseher läuft ohne jede weitere Probleme durch.
Der Wechsel von Grün auf Gelb (jedesmal): Ton und Bild sofort aus wie bei auf Stand-By schalten, es ist jedoch in der Mitte ein kurzes, weißes aufblitzen zu sehen (sehr laienhaft beschrieben).
Ist diese Problem bekannt? Ein Freund meinte, ein ähnliches Problem bei seinem Fernseher (Hersteller Metz) durch "Fernseher für 24 Stunden stromlos, öffnen, Staub absaugen " gelöst zu haben.
Nochmal vielen Dank fürs lesen, für jede Hilfe dankbar
Fred
Fred
