Tevion DVD-2003 Netzteil defekt
Diskutiere Tevion DVD-2003 Netzteil defekt im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: DVD-2003 Chassi: xxx...
MarvinMay
Hersteller: Tevion
Chassi: xxx
bei meinem Tevion DVD-2003 ist das Netzteil defekt. Der Widerstand R315 ist restlos abgebrannt.
Kann mir jemand sagen was das für ein Widerstand ist ?
Macht eine Rep Sinn - oder liegt der eigentliche Fehler tiefer? An dem Widerstand hängt das Bedienteil oder das Display dran. Gerät lässt sich noch einschalten, schaltet dann aber schnell aus.
Kann man so ein Netzteil auch komplett erneuern und wenn ja wo kriegt man das her?
Danke Marvin
Hallo MarvinMay
der widerstand wird Höchstwarscheinlich im 100 bereich liegen aber der eigentliche fheler wird Höchstwarscheinlich am frontteil liegen Eventuel mal die frontplate ausbauen und diese mal ein wenig untersuchen ist normal nicht
fiel drauf was kaput gehen könte . mal die leitung genau verfolgen wo der widerstand dran sitzt, Und anliegende bauteile mal durchmessen.
Mfg
Uwe
Gleiches Problem
ich habe genau das gleiche Problem.
Hast Du (MarvinMay) bereits eine Lösung?
Der R315 ist total verkohlt ich benötige den Widerstandswert.
Das Teil war eingegossen und hatte somit nicht den eigendlichen Ptot.
Ich denke das war der Fehler. Sonst mal weitersehen.
Das sollte für jemanden, der so ein Gerät hat, an dem etwas anderes defekt ist, doch kein Problem sein uns den Wert oder die Farbe mitzuteilen, oder?
Ich bin guter Dinge den Wert von jemand zu erfahren :P
Gruß aus dem Rheinland
Siggi
bin gerade über euer Problem gestolpert und habe den offenen Player auf dem Tisch. Der Widerstandswert lautet 10 Ohm.
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
danke für die Info.
Nach knapp einem Monat hatte ich schon nicht mehr damit gerechnet.
Das Ding ist seit letzten Donnerstag im Schrottcontainer.
Ich werde morgen mal nach dem Teil suchen.:roll:
trotzdem Danke und
frohe Festtage, guten rutsch und schönes 2007
Gruß Siggi
Hallo Zusammen,
hat der 10 Ohm Wiederstand alleine geholfen, oder war sonst auch noch was defekt. Habe nämlich seit heute Abend auch das Problem daß der Wiederstand abgeraucht ist.
ich hätte die gleiche Frage.
Bei meinem Tevion DVD 2300 ist ebenso der Widerstand R315 geschädigt.
Falls Jemand eine Lösung gefunden hat könnte er ja vieleicht eine Hilfestellung geben und einen Beitrag einstellen.
Danke !
mfg
Harald
Gestern habe ich den Vorwiderstand R315 (10 Ohm) zusammen mit der Zenerdiode ZD315 (24 Volt) ausgetauscht. Danach lief der Player wieder.
allerdings noch ohne Dauertest (die Diode hatte in beide Richtungen vollen
Durchgang).
mfg
Thema: Tevion DVD-2003 Netzteil defekt
Suche Hilfe f. TEVION DVD 5500 - Netzteil
Tevion DVD 2003 Hilfe...defekt...
Samsung DVD-V5600 / XEG netzteil defekt
Netzteil Tevion DVD 3000
DvD Player Netzteil
