TFT-Monitor hat keine Hintergrundbeleuchtung
Diskutiere TFT-Monitor hat keine Hintergrundbeleuchtung im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Hewlett Packard Typenbezeichnung: hpl 1520 Chassi...
N
Nobody 2
28.11.2005
15
Hi Leute
Bin neu hier im Forum und bitte um Hilfe !
Beim o.g. 15" TFT-Monitor funktioniert die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr.
Das Signal liegt an und ist auch schwach zu sehen.Jemand bekanntes sprach von "evtl. Zündplatine.Habe das Gerät noch nicht geöffnet weil ich mich mit solchen Geräten,bzw.deren Eingeweiden noch nicht beschäftigt habe.
Vielleicht kann mir jemand einen (oder mehrere :P ) Tips geben.
Danke Nobody 2
Ich denke du meinst das Inverterboard.
Da sind SMD Transistoren drauf, Übertragerspulen und Kondensatoren. Oft sind die defekt neben den Übertragern. Transistor kommt auch in Frage (ist SMD, kann man aber evtl. auch durch einen "normalen" tauschen, wenn etwas platz ist und man etwas trickst. Dazu sollte man aber wissen was man tut, und Datenblätter lesen und verstehen können, wenn man sich einen Ersatz sucht.
Hallo devzero!
Nur kurzer Zwischenbescheid.Zunächst besten Dank für den Hinweis.Habe z.Z keine Zeit ,das zu überprüfen.Nach erfolgter Inspektion gebe Ich Dir natürlich bescheid.
danke Nobody
hpl1520 Hintergrundbeleuchtung
Hallo devzero!
Zunächst ein gutes Jahr 2006.Zurückkommend auf deine Tips,alles geprüft;Bauteile scheinen i.O. zusein.Mal sehen vieleicht hat noch jemand eine andere Idee.Trotzdem,nochmals Danke
MfG Nobody :-x
Hi!
Es können auch die Röhren defekt sein.
Zum überprüfen kannst du einen Phasenprüfer an den Ausgang des Inverters halten. Wenn der Inverter i.O. ist, leuchtet er zumindest kurz auf.
Stefan
TFT-Monitor -Hintergrundbeleuchtung
Hallo Leute !
Fehler ist behoben.Es war die defekte Sicherung auf der Inverterplatine.Danke für die Hilfe
Nobody 2
Thema: TFT-Monitor hat keine Hintergrundbeleuchtung
Hitachi auf TFT Umstellen CD1472 Zeilentrafo defekt
Samsung P2470HD Bild wird oft dunkel (Hintergrundbeleuchtung
Sampo PD-70FA2 Hintergrundbeleuchtung defekt?
Fujitsu Scaleoview L19 1W Monitor zeigt nur immer 2 Sek Bild
TFT von HP geht nicht mehr an :(
