Thomson DPL 909 geht nicht mehr an
Diskutiere Thomson DPL 909 geht nicht mehr an im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: DPL 909 Chassi...
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Hersteller: Thomson
Dein Wissensstand:
Nabend,
folgendes Problem: DVD Player geht nicht mehr an. Hat einen Blitzschlag verkraften müssen. Auf der Netzteil Platine hat es einen 8 PIN IC zerlegt.
Auf Position IC 905. Und zwar so das die bezeichnung weggesprengt ist. Ich kenne also die Bezeichnung nicht. Schaltplan find ich keinen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
MFG Sancho
So hab da noch paar Fragen....
Habe anderen Bauteile mal so durchgeprüft. Denke mal sind I.O.
Oder hats meistens noch was anderes Ic oder so geschossen?
Und wo bekomm ich ein IC NCP 1050 her?
Verzweifel bald im Netz. Gibts Vergleichstypen?
MFG Sancho
Danke, Spitzenmäßig.
Wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
MFG Sancho
Nabend,
so Neues Teil ist nu da und drin. Habe anderen Bauteile im Netzteil nochmal überprüft, die sind soweit io.
Letzt kann ich zwar durch drücken der ON Taste die rote Leuchtdiode an und aus schalten aber mehr auch nicht. Wenn sie leuchtet und ich auf source tippe geht sie aus. Aber habe keine Display oder DVD Schacht Bewegung.
:roll: Kann ich noch was über Fernbedienung machen?(ist grad nicht da)?
Müsste doch aber auch so öffnen...
Brauch nochmal bitte Eure Hilfe. 24 € sonst in Sand gesetzt.
MFG Sancho
Keinen Tip? Kann die Spannung da nochnicht überall anliegen? Hat das Display wie Laufwerk die selbe Versorgung?
MFG Sancho
Nabend,
hab das Gerät jetzt nochmal vor mir.
Am Gleichrichter auf dem Netzteil kommt noch nicht mal Wechselspannung an. Wird das erst durch anschalten(Taster) aktiv?
MFG Sancho
geht jetzt ,aber Relais überbrückt
Habe mal das Schaltrelais im Netzteil überlötet. Da geht alles ohne Probleme. Also liegt der Fehler in der Ansteuerung des Relais.
Hat da noch jemand ne Idee????
Macht nicht sooo viel spaß immer mit sich selber zu texten. :?
MFG
wird denn der Transitor Q913 angesteuert, der das Relais durchschalten soll?
Spannungsangaben stehen doch im Plan
Ja gut, das schau ich nochmal durch. Aber was bedeudet an der Basis des transistors das 0,8(0) und am Stecker das ST ?
MFg Sancho
Beim On Off Taster drücken verändert sich was. Aber müsste doch im Zustand aus zwischen C und E 5V anliegen oder? und durch ne Spannung von St soll das 0,8 V sein? Müsste Transistor schalten....oder?
steht unten in der legende.. ohne klammern ist Voltzahl im angeschalteten Zustand, in Klammern.. kann ich leider nicht richtig entziffern, meine Volt im StandBy soll das heissen.
MfG
ok Danke....wieder was gelernt...
Habe Transistor mal ausgelötet, hat nirgendswo mehr Durchgang. Auch nicht im großen 20 MOhm Bereich. Werde ihn also mal erneuern.
Danke erstmal. Meld mich ob es geht..
Schönen abend noch ppirokke
MFG SAncho
das sind doch jetzt aber wirklich Grundlagen.
Ein Silizumtransistor braucht min. 0,7V an der Basis um sicher durchzuschalten (daher 0,8V) - darunter sperrt er.
Wenn sich der Pegel am Transistor (Basis) ändert, ist das ein sehr gutes Zeichen (der Prozessor arbeitet und schaltet das ON/OFF-Signal)
Viele Teile kommen ja jetzt nicht mehr in Frage. Momentan werden an beiden Anschlüssen der Relais 5V anliegen. Um das Relais zu schalten, muß ein Potenzialunteschied vorhanden sein. d.h. der oberer Anschluss des Relais wird durch den Transistor auf Masse gelegt, es liegen 0V an und das Relais schaltet durch.
Hallo nochmal.....
Habe bei fernseh-Maul ja einige gefunden. Bei uns im Laden kann er mir 2 anbieten. Einen für 1, € und einen von Panasonic für 4,...€
Welchen kann ich denn nehmen? Oder gehen alle die bei Fernsehm. angeboten werden. Auf was soll ich denn bei so einer Auswahl achten?
:roll:
MFG Sancho
achso ...meinte den Q913 2sc2001
ist völlig egal, der Transistor hier unkritisch ist. Kannst auch einen BC337, BC635 oder BC637 nehmen (aber bei diesen auf die richtige Einbauweise achten)
habe jetzt einen BC33725 da
Brauch nochmal Hilfe.... :roll: BC33725
Bei mir zeigts hier an dem Rechner keinen Daten vom Transistor an.
Also wie muss ich ihn einlöten? wo sind die Pins bei ihm?
Danke nochmal..... Sancho
Datenblätter gibts im Netz
http://www.alldatasheet.com/
mehr Eigeninitiative wäre schön
Thema: Thomson DPL 909 geht nicht mehr an
Techwood Natus S 1026 NT def. IC 806 zerstört
Thomson DPL 660 HT (5.1 AV Receiver) reagiert nicht auf Fernbedienung, sonst alles i.O.
Marantz SR 2400 geht nicht mehr an
Siemens He23AB510-01 Lampe und Heizung geht nicht
