THOMSON DTH 8555 Sicherung brennt durch
Diskutiere THOMSON DTH 8555 Sicherung brennt durch im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: THOMSON Typenbezeichnung: DTH 8555 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung brennt durch Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
BORSCHO
17.12.2006
31
Hersteller: THOMSON
Ich habe ein Problem mit einer Sicherung von einem DVD-Player die Sicherung brennt immer durch !
Ich habe in dem Netzteil ,die Dioden geprüft ,hab aber keinen fehler gefunden.
Kann mir vllt.jemand weiter helfen?!
grüße
es hat sich erfahrungsgem. häufig als hilfreich erwiesen, bei SNT-Probs auch
die übrigen Halbleiter, speziell den Schalt-Transi im primär-NT und den
Schaltregler (IC), zu prüfen.
U.a. können auch def. Elkos zum Totalausfall des NT´s führen.
Noch ein kleiner Tipp, der enorm hilft, den Verbrauch an Sicherungen zu reduzieren:
in Reihe mit dem def. Gerät eine Glühbirne schalten (40-60 W, je nach Strom-
aufnahme des def. Gerätes); dann zersemmelt es nicht gleich die Sicherung bei
def. NT, sondern es leuchtet nur die Glühlampe, je nach NT-Defekt (Total-Kurzschluss
oder nicht) unterschiedlich hell.
Bei intaktem NT leuchtet die Glühbirne bei Netzanschluss hingegen nur kurz auf.
Gruß - Cali
@cali
Danke für die Antwort!
Ich habe im Prämer-NT die Dioden und den Schalttransistor ausgetauscht.
Aber es brennt trz. durcht.
Im unterem des NT ist LP010 auch durch gebrannt. Ich weis den wert,aber nicht ich weis das es ein SMD teil ist .
Kannst du mir weiter helfen ?!
gruß
Hallo Borscho,
ohne Schaltbild kann ich Dir da leider auch nicht wirklich weiterhelfen;
wenn Du Photos von der Netzteil-Platine (beidseitig) hier hochladen
könntest, kann man die mögliche Ursache des Defekts, bzw. das defekte
Bauteil, anhand der Bilder evtl. schon etwas genauer einkreisen.
Was brennt nach dem Auswechseln des Schalttransis wieder durch ?
der Schalttransi oder die NT-Sicherung ?
Wenn der Schalttransi immer wieder durchbrennt, ist mglw. etwas in der
Ansteuerung (Schaltregler-IC oder diskreter Transi bei selbstschwingendem
NT) defekt.
Zu LP010 kann ich mangels Schaltbild leider auch nichts sagen, mglw.
handelt es sich dabei um einen (nieder-ohmigen) Sicherheits-Widerstand.
Eine erfolgreiche Reparatur ist wahrscheinlich nur mit einem Schaltbild/
service manual möglich.
Gruß - Cali
hatte ich auch schon mal - ich habe alle Halbleiter, Optokoppler, Dioden erneuert und alle Widerstände geprüft - das Netzteil hat keine Sekunde überlebt ---> verschrottet
LP010 ist eine Spule, aber der Wert ist im SM auch nicht dokumentiert
Ich habe noch eine Frage zu diese Artiekel.
Kann mir jemanden sagen in welche dvd Recorder ist die gleiche Netzteil eingebaut?
DTH8540E DTH8550E sind gleich mitType: IDR05 oder nicht?
Danke für eure hilfe.
Mfg
Thema: THOMSON DTH 8555 Sicherung brennt durch
Toshiba DVD Videoplayer SD-151E Netzteil defekt, Sicherung brennt sofort durch, Optokoppler defekt
Philips (TP) 42PFL6188K/12 und 47PFL6007K/12 kein Ambilight
Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion
Ufesa Durchlauferhitzer DE3UF1821M Kein Warmes Wasser
