Claudio
- 07.04.2005
- 97
- Thomson ICC20, Fehler Code 25
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 32WF400 G
Chassi: ICC 20
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
habe Probleme mit einem Thomson ICC 20.Nach dem Einschalten
läuft das Gerät eine Zeit und schaltet dann ab.Dann blinkt die Led
2 dann 5 mal.Der selbe Effect tritt auf wenn ich die Bildbreite im
Servic Mode einstelle.Nur geht er dann sofort aus.
Woran könnte das liegen?
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank im vorraus,
Claudio
Chassi: ICC 20
Dein Wissensstand:
Claudio
