forsbert
- 08.09.2008
- 20
- 1
- TIP HWW INOX 1600 TLS Motor läuft, pumt trotz Wasser nicht
Hersteller: TIP
Typenbezeichnung: HWW INOX 1600 TLS
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft, pumpt trotz Wasser nicht
Ja, in Papierform
Hallo zusammen
ich habe eine Zisterne und aus dieser pumpe ich mit einer fest installierten HWW INOX 1600 TLS das Regenwasser für den Garten und Toiletten. Das HWW hat einen Trockenlaufschutz!
Geschaltet wird das zusätzlich durch einen Schwimmerkontakt wenn das Wasser in der Zisterne zur Neige geht, wird der Strom abgeschaltet zum HWW.
Allem Anschein nach ist dieser Schwimmerkontakt hängen geblieben, so dass das HWW ca. 3 Stunden trocken gelaufen ist.
Nachdem ich dies bemerkt hatte, habe ich HWW abgeschaltet, in die Zisterne Wasser zulaufen lassen, dann wieder das HWW eingeschaltet, aber das HWW pumpt kein Wasser mehr.
Selbstansaugend oder nicht, ... ich habe getestet woran es liegt, dass das HWW kein Wasser mehr pumpt:
Die Saugleitung wurde abgelegt und stattdessen einen Gartenschlauch angelegt mit Trinkwasserleitungsdruck.
Auf der Saugseite strömte nun Wasser rein und sollte den Zulaufdruck an der Saugseite, gegenüber, wenn nun die Pumpe eingesteckt wird, auf der Druckseite der Pumpe zumindest etwas erhöhen. Im Normalfall erhöht das HWW diesen Druck recht ordentlich.
Leider ist keine Druckveränderung ablesbar und auch nicht spürbar.
Es ist so, als wenn der Motor zwar läuft, aber das Laufrad keine Umdrehung macht. Woran kann das im Pumpengehäuse vom HWW liegen?
EILT etwas
Danke und Gruß Bert
Ja, in Papierform
Hallo zusammen
EILT etwas
Danke und Gruß Bert
