Toshiba 1650 kopiert schwarze Streifen
Diskutiere Toshiba 1650 kopiert schwarze Streifen im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 1650 Chassi...
melex
31.10.2006
12
  • Toshiba 1650 kopiert schwarze Streifen
Hersteller: Toshiba
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
Ich habe einenToshiba Kopierer der im Moment Probleme macht. Das Gerät hat keine 10000 Kopien hinter sich und kopiert überwiegend schwarze, durchgängige Streifen auf jedes Blatt. Nach dem Aufmachen des Gerätes habe ich gesehen, das die Bildtrommel (so heißt doch die Walze, die mittendrin ist) in den Bereichen wo Streifen kopiert werden, voll mit Toner ist.
Hat jemand von Toshiba-Modellen Ahnung und kann mir evtl. ein paar Tipps geben?
Corona und, falls vorhanden, Abstreifer mal unter die Lupe nehmen und ggf. reinigen.
Reinige mal die Corotron-Drähte, ist sicherlich Toner drauf. Achtung Hochspannung !!!
Dräthe???
ich sehe da eigentlich nur einen, dünnen Draht. Der ist in einer Vorrichtung direkt vor der Trommel angebracht und kann aus dem Gerät gezogen werden (zusammen mit der Vorrichtung). Oder gibt es da noch andere Drähte wo ich nachschauen sollte?
Ich weiss zwar jetzt nicht wie das Gerät aufgebaut ist aber ich denke dort bist Du richtig.
Das ist genau richtig. Den Draht vorsichtig mit einem Faserradierer reinigen. Er entläd die Trommel mit einer Hochspannung und wenn Tonerrest drauf sind, hast Du schwarze Streifen.
Ich hab das Teil mal rausgezogen. Ist ja nur ein Draht drin. Der sah aber sauber aus. Ich hab ihn trotzdem gereinigt, leider ohne Erfolg. Die Streifen sind noch genauso wie vorher.
Würde es denn helfen wenn ich ein paar Bilder hochlade?
Währe nicht schlecht, wenn ich mal eine Kopie sehen kann. Dann kann ich Dir sicherlich weiterhelfen. Es gibt zig Möglichkeiten.
Hallo Melex,
Das sieht eher nach Belichtungsfehler; Selentrommel oder Elektronik aus.
Setzt der Belichtungsstrahler kurzzeitig aus ???
Ist wohl eher ein Fall für den Service, weil es sehr viele Ursachen sein können. Ich dachte es währen ein Paar kleine schwarze Streifen, aber auf Deinem Bild ist ja die halbe Seite nicht belichtet.
Ist anscheinend doch was Ernsteres. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als nach einem Servicetechniker im Raum Hannover zu suchen.
Hat vielleicht jemand so etwas wie eine Adressenliste parat???
Hallo melex,
bin heute zufällig auf Dein Problem mit dem Kopierer gestoßen.
So wie Die Kopien aussehen liegt das Problem nicht an den Coronadrähten
(sind übrigens 3Stück drin), sonder am Trommelabstreifer.
Der ist aus Slicongummi und reinigt die Bild-Trommel bei jedem Umlauf von
denTonerresten die beim Kopierprozess auf der Trommel verblieben sind.
Das Teil muß ausgetauscht werden.
Wenn mein Tipp nicht zu spät kommt, teile ich Dir auch die Partsnr. mit und sage Die wie Du den Wischer wechseln kannst
Gruß run12
@ run12
Nein, zu spät kommen Deine Tips nicht. Im Gegenteil, ich bin froh über jede Hilfe weil mir das Teil einfach zu schade zum wegschmeißen ist.
Wenn Du mir Deine Infos mitteilen würdest, wäre das spitze.
Danke schonmal.
  • #14
Hallo melex,
ist mein Fax angekommen und hat es Dir geholfen?
Wenn Du weitere Hilfe zu diesem Problem brauchst,so schreibe mir.
Gruß run12
P.S. Aber bei mir dauert es immer einige Tage![/b]
Thema: Toshiba 1650 kopiert schwarze Streifen
Phocus 42" Plasma 10 cm breiter senkrechter schwarzer Streif
Toshiba 32WD96G - Schaltet ab
Panasonic TX - 29AS10C Waagerechte dünne Streifen
